Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
Re: Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
Сообщение telepnev » 31 янв 2016, 16:59
В шапке была указана калина 1118. Вот, что у меня с полностью исправной машины:
2016-01-31 08-45-07 Diamag 2 (ДПКВ + ДФ.dm2).png (127.03 Кб) Просмотров: 15741
А по базе из тех же ПДФ, картинка такая:
2016-01-31 08-46-44 Осциллки ДПКВ+ДФ.pdf - Adobe Acrobat Reader DC.png (13.76 Кб) Просмотров: 15741
Но тут 2111 движок.
Визуально все метки совпадают, демпфер на месте, шпонки на месте.
Кто-нибудь ещё калину исследовал?
Сергей.
telepnev
Сообщение Alex_42 » 31 янв 2016, 17:10
На первом скрине ширина импульса ДПРВ меньше. Возможно, ДПРВ глючит. На моей Калине, сигналы, как на нижнем скрине.
Сообщение telepnev » 01 фев 2016, 03:25
Alex_42 писал(а):На первом скрине ширина импульса ДПРВ меньше. Возможно, ДПРВ глючит. На моей Калине, сигналы, как на нижнем скрине.
А так, на всякий случай, год какой у Вашей калины? Я к тому, что мало ли вазовцы чего нового на...вертили. А так будем посмотреть, как говорится.
Сергей.
telepnev
Сообщение Alex_42 » 02 фев 2016, 03:09
Год выпуска - 2008. Двигатель 1,6 8 кл.
Сообщение telepnev » 08 фев 2016, 02:40
По ДПРВ у нас работают форсунки, так ведь. По какой части сигнала они работают? Чёт, как-то не пришло в голову снять осциллку с форсунки, одновременно с ДПРВ.
Так вот, двигатель 2111, первая осциллка, вроде, как не правильная.
Новый ДПРВ
2016-02-07 16-43-02 Diamag 2 (дпкв дпрв новый2.dm2).png (130.07 Кб) Просмотров: 15648
На пол зуба позже получается спад и на пол зуба раньше подъём.
По датчику давления все метки в идеале, визуально тоже.
Нести новый ДПРВ обратно в магазин?
Мотор ремонтный. Заменена ГБЦ, все внутренности и РВ в том числе перекинули из старой. Эта головка 1118, старая не помню, но вроде 21093 была. Авто 2006 года.
Сергей.
telepnev
Сообщение telepnev » 13 фев 2016, 19:11
Возвращаюсь снова к осциллке ДПРВ. Из интернетов "Принцип работы датчика фаз заключается в выборе такта в первом цилиндре, что позволяет распределительному валу определить последовательность открытия клапанов и фазы газораспределения."
Какая нам разница, какова длительность сигнала и соотношение с зубами ДПКВ? По ДФ ЭБУ просто видит, что рабочий ход будет именно в 1 цилиндре. А форсы работают по ДПКВ.
Стоит ли браковать датчики с более коротким или длинным импульсом, если ЭБУ на них не ругается ошибкой? Форма сигнала правильная. Это всё касаемо ваза. Кто-то может растолковать?
Сергей.
telepnev
Сообщение Alex_42 » 13 фев 2016, 21:37
В нашем случае, сигналы ДПРВ/ДПКВ необходимы для контроля правильности установки ремня ГРМ. Сравнив с эталонным, можно в первом приближении, сделать вывод - правильно ли выставлены метки на распредвале и коленвале. А для впрыска, ЭБУ скорее всего руководствуется не длительностью сигнала ДПРВ, а его фронтом (спадом).
Сообщение telepnev » 13 фев 2016, 22:01
Ну метки лучше по ДД глянуть, как мне кажется. Судить о метках по ДФ+ДПКВ как,-то хз. ДА и ещё на нашей машине. НУ если только очень большой разброс будет.
Пробежался по форумам, внятного тоже на эту тему ничего нет. Только на каком-то одном немного в сторону разговор ушёл, но я заметил кой чего. Там у человека какая-то ошибка была по ДФ. При этом пропуск зубов на ДПКВ не попадал в период импульса ДФ.
Мне всё же кажется ЭБУ только ВМТ 1ц по ДФ смотрит. А когда лить уже решает сам по сигналу ДПКВ.
БУду дальше шерстить сеть. НАдо у чиптюнеров поинтересоваться, мне кажется к тому, как, что видят датчики и что дальше делают контроллеры по их сигналам, чиптюнеры (настройщики) знают лучше.
Ау, среди нас тут настройщики есть? :)
Сергей.
telepnev
Сообщение serikpai » 21 фев 2016, 02:34
Добрый вечер . Есть у кого осциллограмма ДПКВ- ДПРВ шкода октавия двигатель MPI 1.6 BSE ?
Сергей
serikpai
Сообщение Виджар » 21 фев 2016, 04:27
В сканере тоже хорошо видно синхру....
