Ford Kuga2 Дизель. Прожиг PDF.
Сообщение Abeev1 » 20 фев 2016, 18:21
Ребята всем доброго времени. Имеется автомобиль Форд Куга, дизельный. В общем с периодически появляющимся Чеком. Ошибка по сажевому фильтру. Машинку смотрел пару месяцев назад, без фанатизма, просто сбросил ошибку. Авто используется в городе, пробеги короткие и редкие. В общем хочу сделать прожиг программно (естественно при исправности датчика Дифдавления и целостности трубок к нему). Пробовать буду программой ForScan. Вопрос след характера. Обязательна ли замена масла в ДВС после прожига. Или отследить просто, по уровню, если не вырос, то не менять? Сталкивался ли кто?
Abeev1
Re: Ford Kuga2 Дизель. Прожиг PDF.
Сообщение Abeev1 » 21 фев 2016, 00:00
Прошу прощения за ошибку, в названии темы. DPF.
Abeev1
Сообщение Виджар » 21 фев 2016, 04:19
Прожигал пару раз на Мондео и Фокус....масло не меняли. Думаю если уровень в норме, то не зачем.
Сообщение Abeev1 » 21 фев 2016, 04:23
Посмотрел сегодня машинку. Очень был я уверен, что проблема в свжевом. Уже собрался делать прожиг. Но ошибка оказалась не по нему. Р0002 - управление регулятором подачи топлива. В параметрах посмотрел давление топлива реальное и требуемое. И там и там цифры на ХХ и на перегазовке одинаковые. В общем отпустил покататься, там будем смотреть.
Abeev1
