Самодельные датчики
Re: Самодельные датчики
Сообщение mishanya84 » 05 мар 2016, 05:50
Alex_42 писал(а):Вот сделал высоковольтные датчики. Выкладываю фото полуфабрикатов. Пластины из стеклотекстолита размер 70х20 мм. Площадка датчика шириной 15 мм( процарапана резаком).
После припайки провода обмазываю датчик литолом и надеваю сверху термотрубку. Прижимные пластины сделаны из металлических зажимов для крепления труб или кабеля.
Такие датчики компактны и не за что не цыпляются.
Выкладываю на форуме еще схему DIS адаптера и осциллки снятые с его помощью и этими датчиками.
На фото что за желто-зеленый полосатик? Это конденсатор 0.01мкФ?
mishanya84
Сообщение Alex_42 » 05 мар 2016, 05:53
Нет. Это провод изолентой подмотан.
Сообщение west32 » 22 апр 2016, 08:45
Всем доброго времени суток!
изготавливаю линейку из целой полоски двухстороннего фольгированного текстолита.
вот такая схема возможна?
west32
Сообщение мельник » 13 мар 2017, 04:00
Всем привет. Не подскажите можно ли использовать 6 жильный кабель с экраном. Вот думаю изготовить универсальный провод. Экран разветвить со стороны подключения к диамаг на 6 заземлений в каждый БНС, а с другой стороны от экрана удлиннить проводом для массы с крокодилом. По желанию можно сделать 3 иглы на 3-х каналах и 3 БНС для подключения датчиков, для датчиков массу от экрана. Экран без сопротивления?
мельник
Сообщение And » 13 мар 2017, 06:15
Экран всегда идет без резисторов.
К чему такие сложности, всегда собираетесь использовать все 6 каналов ?
а с другой стороны от экрана удлиннить проводом для массы с крокодилом - это со стороны датчиков будет ?
And
Сообщение мельник » 14 мар 2017, 06:39
Да со стороны датчиков. Все 6 одновременно не использую, но в программе все 6 разбросаны не спроста наверное, а так 4 канала максимум использовал. Было бы удобно с данным удлиннителем подключаться например к 4-м пиновым разъемам, не надо четыре провода тянуть к 1-му разъему.
мельник
Сообщение romkin » 25 апр 2017, 21:31
Alex_42 писал(а):Долго эксперементировал с универсальной линейкой на РЭС49. Из-за ее универсальности было трудно получить нормальные осциллки зажигания. Приходилось подбирать ее местоположение. Решил ее немного доработать - поставил переключатель режимов L/C. Вот схемка. Переключатель - миниатюрный ползунковый, припаял около ручки. Соединения сделал тонким проводом. Все спрятано в термоусадку. Осциллки в емкостном режиме стали просто классные. Не выкладываю, т.к. они такие же, как на емкостной линейке. В режиме L, хорошо видно работу генератора. Испытал только сегодня на одной машине. Но, разница видна в лучшую сторону. Хорошо работает в режиме экспресс-диагностики.
День добрый. Задался целью повторить сие творение. Но....никак не пойму некоторые нюансы.
Итак, задумка. Полоска из 2-стороннего фольгированного текстолита, ширина 15мм, длина-как у Диамаговской индуктивной(размер нормальный, удобен). С одной стороны пластины сдираю практически всю фольгу, оставляя на конце участок длиной 20мм, к которому будет припаиваться корпус реле. Или же можно не сдирать весь а просто сделать прорез около конца, отступив 20мм? как повлияет на качество сигнала? если просто делать прорез-соединять(спаивать ли) ли меж собой обратную, еще пока нетронутую сторону пластины с тем, что останется неиспользованным после "отрезания"от нее этих 20 мм?
Далее, обратная сторона пластины, пока еще не тронута)) с ней как быть? сдирать с нее фольгу или не сдирать, заземлять или нет?
Далее, какой кабель использовать? 50-омный типа РК-50 или RG-58 или можно обычный микрофонный, типа такого, как идет со всеми стандартными датчиками? если микрофонный-потребуется ли 51-омный резистор? не придется ли менять его номинал? Ведь мне неизвестно волновое сопротивление микрофонного кабеля.
Извиняюсь если неточно выразился)))
romkin
Сообщение Мастеровой » 26 апр 2017, 02:52
Я доработал родную Диамаговскую...
Сообщение димон78 » 01 июл 2017, 14:29
Можно ли использовать двух жильный экранированный провод в изготовлении датчиков
димон78
Сообщение Palych » 01 июл 2017, 20:22
димон78 писал(а):Можно ли использовать двух жильный экранированный провод в изготовлении датчиков
Конечно можно.
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
