разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Abeev1 » 13 мар 2016, 04:40
Serikpai файлик запакованный выложите.
Abeev1
Сообщение serikpai » 13 мар 2016, 04:47
Abeev1 писал(а):Serikpai файлик запакованный выложите.
https://yadi.sk/d/H-s-KJOfq7eGB https://yadi.sk/d/qkttRRvHq7eRp
Сергей
serikpai
Сообщение Abeev1 » 13 мар 2016, 05:08
Немного не правильно сняли. Синхру сняли не с того цилиндра, в котором был ДД, Мне кажется тут проблемы в ГРМ , поэтому и СЖ так рассчитана . ДР не пробовали посмотреть.
Abeev1
Сообщение vermilion88 » 13 мар 2016, 05:22
При степени сжатия в 7 никак на холостом ходу не будет 6 бар давление. Либо расчёт не верен, либо я ничего не понимаю.
vermilion88
Сообщение serikpai » 13 мар 2016, 05:32
ДР не смотрел , завтра если приедет ещё раз попробую
Сергей
serikpai
Сообщение pvzhar42 » 13 мар 2016, 13:12
с фазами явно что-то не то, при чем точка закрытия впуска скачет от кадра к кадру. разрежение до и после сжатия разное. И при снятии осцилки не выставили "0" - на выпуске отрицательное давление.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение serikpai » 14 мар 2016, 02:32
pvzhar42 писал(а):с фазами явно что-то не то, при чем точка закрытия впуска скачет от кадра к кадру. разрежение до и после сжатия разное. И при снятии осцилки не выставили "0" - на выпуске отрицательное давление.
Вот осцилки митсубиси здесь 8,1 степень сжатия GDI https://yadi.sk/d/5kEo6HAZq8vqz https://yadi.sk/d/FeAHo1HUq8vrR https://yadi.sk/d/l9zeCanYq8vrh https://yadi.sk/d/lw9XsQ1rq8vrm https://yadi.sk/d/Um1CUlO7q8vy4
Сергей
serikpai
Сообщение pvzhar42 » 14 мар 2016, 12:01
serikpai писал(а):Вот осцилки митсубиси здесь 8,1 степень сжатия GDI https://yadi.sk/d/5kEo6HAZq8vqz https://yadi.sk/d/FeAHo1HUq8vrR https://yadi.sk/d/l9zeCanYq8vrh https://yadi.sk/d/lw9XsQ1rq8vrm https://yadi.sk/d/Um1CUlO7q8vy4
то есть это исправный двигатель, и так и должно быть?
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение serikpai » 14 мар 2016, 13:14
Я не говорю ,что это исправный двигатель а хочу чтобы вы подсказали.
Сергей
serikpai
Сообщение pvzhar42 » 14 мар 2016, 16:26
что-то я запутался. картинки выложенные выше и вот эти
pvzhar42 писал(а):Вот осцилки митсубиси здесь 8,1 степень сжатия GDI https://yadi.sk/d/5kEo6HAZq8vqz https://yadi.sk/d/FeAHo1HUq8vrR https://yadi.sk/d/l9zeCanYq8vrh https://yadi.sk/d/lw9XsQ1rq8vrm https://yadi.sk/d/Um1CUlO7q8vy4
это один и тот же авто ?
я сам ещё учусь !
pvzhar42
