разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение serikpai » 14 мар 2016, 16:32
Да авто один и тот же , вообще когда притянули его была проблема с топливом (забит фильтрик тнвд) . каризма 1998г 4G93 Осцилки я даже не успел рассмотреть , записал - отправил на форум после комп завис и винда слетела . Сейчас с телефона.
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 14 мар 2016, 16:48
Компресия 1 и 2 по 16 ,3 и 4по 17.
Сергей
serikpai
Сообщение pvzhar42 » 14 мар 2016, 16:55
судя по этим файлам, фазы вроде на месте , но по датчику разряжения и по графику наполнения видно, что проблемы есть. какие я сказать не могу.
вроде как эталон
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение serikpai » 14 мар 2016, 17:04
pvzhar42 писал(а):судя по этим файлам, фазы вроде на месте , но по датчику разряжения и по графику наполнения видно, что проблемы есть. какие я сказать не могу.
По этому эталону я успел сравнить , но вроде как немного сдвинут распредвал мне показалось .Может ремень вытянут? Ещё может второй распредвал не на месте.
Сергей
serikpai
Сообщение pvzhar42 » 14 мар 2016, 22:59
serikpai,
я тут подумал, может ЕГР в открытом положении застрял.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение serikpai » 15 мар 2016, 05:40
митсубиси 4G63 Неправильно установленны фазы? Подскажите , на приводе распредвала 48 зубьев 360/48=7.5 'выходит на 2 зуба переставить распредвал? На 2 зуба вперед? Если смотреть по меткам все совпадает , поршень также находится в верхней мертвой точке. https://yadi.sk/d/mexI1uaCqBDxp
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 15 мар 2016, 05:42
pvzhar42 писал(а):serikpai,
Понял заедет гляну .
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 15 мар 2016, 17:39
Не могу понять ,если смотреть по выпуску вроде правильно.
Сергей
serikpai
Сообщение air09 » 15 мар 2016, 19:27
serikpai писал(а): на приводе распредвала 48 зубьев 360/48=7.5
720/48=15 по КВ, это так, к слову, не вдаваясь в подробности.
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение serikpai » 15 мар 2016, 20:15
Да извиняюсь ошибся .
Сергей
serikpai
