Здравствуйте, помогите подтвердить диагноз...
Не заводится... Приехал на выезд, холодно... Посмотрел сканером ошибки - по стартеру, по лямбде и по нейтрали(p/n), хотя коробка механика...
Стартер крутит, насос работает... хотел посмотреть видит ли прокрутку - отключается сканер при прокрутке...
Скинул катушку, на разрядник - искра есть...
Далее, открутил впуск, напшикал эфира в открытый дроссель - ни одного чиха... Получается топливо есть(кстати хозяин скидывал шланг и при прокрутке сливал в бутыль топливо - давление нормальное было говорит), искра есть - либо метки, либо нет компрессии, но блин вообще не одного чиха...
Снимаю осциллограмму датчика давления - по ней явно видно что нет разряжения(!!!) зажигание в ВМТ.
Снимаю осциллограмму датчика разряжения - там вообще что то не понятное(!!!) (может мало 114 оборотов)
В итоге как я понял у этого мотора стоят фазики на впускных валах! два впускных вала - две голову, мотор оппозитный.
У меня три варианта :
- загнуло впускные клапана, но судя по такту сжатие плотность в цилиндре хорошая, плохой вариант
- что то с фазами газораспределения, но все равно хоть как то попадал воздух бы и хоть какие то схватывания двигателя были.
- а может ахрененный подсос воздуха? но человек приехал на ней ,все было хорошо, а на следующее утро - йух )
