Нестабильный ХХ.ВАЗ 2109
Re: Нестабильный ХХ.ВАЗ 2109
Сообщение vlad73 » 30 мар 2016, 03:56
Клиент сегодня привозил снятые форсунки, промыли, проверили на стенде,завтра поставит и обещал заехать, попробую снять осцилку с ДР.
Владимир
vlad73
Сообщение vlad73 » 31 мар 2016, 04:20
Сегодня отрегулировали клапана,зажаты были в 3 цил, форсунки промыли вчера, ХХ стал намного лучше, машинка стала приемистее, но работая на ХХ примерно полминуты ощущается продрыг, потом зто проявляется через 2 минуты, далее через 10 секунд, всегда не постоянно. Снял осцилки эфф-ть цилиндров и ДР на прокрутке, но проанализировать пока трудновато, нужна Ваша помощь.
Владимир
vlad73
Сообщение SVP » 31 мар 2016, 14:45
vlad73 писал(а):Сегодня отрегулировали клапана,зажаты были в 3 цил, форсунки промыли вчера, ХХ стал намного лучше, машинка стала приемистее, но работая на ХХ примерно полминуты ощущается продрыг, потом зто проявляется через 2 минуты, далее через 10 секунд, всегда не постоянно. Снял осцилки эфф-ть цилиндров и ДР на прокрутке, но проанализировать пока трудновато, нужна Ваша помощь.
дроссельную заслонку давно мыли?
SVP
Сообщение vlad73 » 01 апр 2016, 02:58
Дроссельную заслонку помыли когда машинка приехала в первый раз с этой неисправностью. Думаю из-за 2 цилиндра это происходит, только конкретно что, может действительно износ поршневой?
Владимир
vlad73
Сообщение Serg57i » 01 апр 2016, 04:39
Снимите ДР на холостом ходу - по этой осциллограмме примерно можно определить из-за какого цилиндра этот продрыг происходит. Запишите ее именно в момент перебоев. И еще посмотреть бы ДД во 2 ц. раз уж Вы его подозреваете по плотности. Только в обоих случаях нужны файлы.
Сообщение vlad73 » 03 апр 2016, 05:05
Ок, самому уже интересно что к чему, попробую клиента вызвать на очередной рентген, правда он очень занятой и работа двс его уже устраивает, но попытка не пытка, результат будет оправдан. При удачном раскладе обязательно отпишусь, всем большущее спасибо.
Владимир
vlad73
Сообщение vlad73 » 05 апр 2016, 07:02
Проблема с 2109 на ХХ (продрыг)решена, сегодня в обед приезжал клиент с жалобой на выкидывание тосола в расширительный бачек. Дунули во второй цилиндр компрессором, пузырьки в расширителе. Клиент уехал к себе в гараж и поменял прокладку ГБЦ. Вечером отзвонился и сказал что работает нормально и на ХХ "шепчет". Всем спасибо за помощь.
Владимир
vlad73
Пред.
