проверка дк
Re: проверка дк
Сообщение pvzhar42 » 16 апр 2016, 03:06
Babuka писал(а):Широкополосник вроде только сканером проверяют ( показания ).
в книге Лещенко В.П. "Кислородные датчики. Устройство, принцип действия, диагностика" начиная с страницы 71 как раз описываются способы проверки таких датчиков
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Re: проверка дк
Сообщение Vital » 18 апр 2016, 06:14
Коллеги ,нужна консультация.Авто -VW Passat,1992г.в.Поменяли О2,снял ему осцилку,сравнил с эталоном,не попадает,отправил к продавцу,поменять,тот чуть не плакал,говорит проверенные с фирмы,должны работать.Но все же поменял,проверяю второй,почти тоже самое.На Газике,задавливает,но после пергазовки висит в богатой и на газоанализаторе около 1.5%и в вольтаже на осцилке.Такое ощущение,что быстродействие плохое.И на эталоне в Автодате,должно быть около 4-5 переключений от мин. до мах.за 10с.У меня 1 выходит.Вот файл :на 41с.дал средние обороты на 51 сбросил.В конце на 168с. просто заглушили двигатель.Смотрел по ссылкам,на предыдущих постах,там это и нормально и ниже не нормально.???
ДК АУди 695.rar
Vital
Re: проверка дк
Сообщение Дмитрий 46 » 18 апр 2016, 06:56
А какое опорное напряжение при включенном зажигании? Недавно была похожая ситуация - в итоге был обрыв массового провода от дк до эбу.
Дмитрий 46
Re: проверка дк
Сообщение SergV » 18 апр 2016, 18:21
serikpai писал(а):
SVP писал(а):сними осцилку ДД проверь забитость ката для начала
Авто уехало , ДД не снял клиент спешил .Сказал чтобы попробовал на бензине поездить . . Вот судя по работе дк после ката , при работе на газе время срабатывания датчика 2 близко по значению времени срабатывания датчика 1 но на бензине сигнал вообще другой. Вот файл ДК 2 авто работает на бензине , затем (ближе к середине файла) переключили на газ. https://yadi.sk/d/Dxp5pZCUoBHcQ
Это можно сказать один из немногих случаев, когда ЭБУ однозначно правильно диагностирует неисправность.
Очень жаль что не удалось поработать с ДД. Интересно было бы посмотреть на сколько забит кат по МТ
Последний раз редактировалось SergV 18 апр 2016, 18:38, всего редактировалось 2 раз(а).
SergV
Re: проверка дк
Сообщение SergV » 18 апр 2016, 18:33
Vital писал(а):Коллеги ,нужна консультация.Авто -VW Passat,1992г.в.Поменяли О2,снял ему осцилку,сравнил с эталоном,не попадает,отправил к продавцу,поменять,тот чуть не плакал,говорит проверенные с фирмы,должны работать.Но все же поменял,проверяю второй,почти тоже самое.На Газике,задавливает,но после пергазовки висит в богатой и на газоанализаторе около 1.5%и в вольтаже на осцилке.Такое ощущение,что быстродействие плохое.И на эталоне в Автодате,должно быть около 4-5 переключений от мин. до мах.за 10с.У меня 1 выходит.Вот файл :на 41с.дал средние обороты на 51 сбросил.В конце на 168с. просто заглушили двигатель.Смотрел по ссылкам,на предыдущих постах,там это и нормально и ниже не нормально.???
ДК АУди 695.rar
Двигатель был прогрет?
SergV
Re: проверка дк
Сообщение Vital » 21 апр 2016, 05:58
Двигатель был прогрет,опорное напряжение в норме,на сигнальном проводе 450-480 мВ.Масса крепится на разъеме отдельным проводом.Питание подогрева в норме,с компа массовый не проверял,врать не буду,но коррекция ведь идет,по датчику,вот только на ХХ малое количество переключений получается,вот в чем и был вопрос.Авто ушло,с хозяином договорились,что не понравится расход,он подъедет,пока не вернулся. :)
Vital
Re: проверка дк
Сообщение gykigor » 08 май 2016, 19:46
VW Passat,1991г. Слишком большая частота колебаний сигнала с ДК. Датчик новый Бошевский. Снял только на хх, не обратил вначале внимания на частоту, сказал клиенту что всё норм. Теперь сомнения одолели. Подскажите, пожалуйста, норма это или нет?
gykigor
Re: проверка дк
Сообщение Vital » 10 май 2016, 03:40
Недавно заехал Пасат с родным Немецким ДК,уже старенький ,но рабочий.Была возможность снять осцилку,вот и призадумался какие у нас запчасти.На этом коррекция идет на перегазовке намного быстрее,чем на новом.А для сравнения снял на ХХ,почти по мануалу.
Vital
Re: проверка дк
Сообщение Vital » 10 май 2016, 03:43
. Слишком большая частота колебаний сигнала с ДК. Датчик новый Бошевский. Снял только на хх, не обратил вначале внимания на частоту, сказал клиенту что всё норм. Теперь сомнения одолели. Подскажите, пожалуйста, норма это или нет?[/quote]
По мануалу должно быть около 4-5 переключений при нагретом на ХХ за 10 сек.
Vital
Re: проверка дк
Сообщение gykigor » 10 май 2016, 05:19
Vital писал(а):. Слишком большая частота колебаний сигнала с ДК. Датчик новый Бошевский. Снял только на хх, не обратил вначале внимания на частоту, сказал клиенту что всё норм. Теперь сомнения одолели. Подскажите, пожалуйста, норма это или нет?
По мануалу должно быть около 4-5 переключений при нагретом на ХХ за 10 сек.[/quote]
В моём случае получается примерно 8-9 переключений в 1 секунду. Так быстро скорректировать смесь физически невозможно. Или может кто встречался с такой неисправностью. Что может вызвать такое поведение ДК, помимо его самого?
gykigor
