corolla 1.6 после моториста
Сообщение region95 » 27 апр 2016, 19:09
привет всем..приехала королла на холостых бегают обороты..
мотрист поменял поршня итп..смотрю по сканеру ошибка коленвал распредвал не правильно итп..
смотрю ДД и вижу впускной не правильно стоит..прошу проверить так ли !
region95
Re: corolla 1.6 после моториста
Сообщение Alex_42 » 27 апр 2016, 19:21
Почему файлики не выкладываете? По одному скрину трудно, что сказать.
Сообщение region95 » 27 апр 2016, 19:24
Alex_42 писал(а):Почему файлики не выкладываете? По одному скрину трудно, что сказать.
думал приложил ..вот файл
coroll после рем двиг дд синхр.zip
region95
Сообщение Alex_42 » 27 апр 2016, 20:04
Посмотрите на степень сжатия... Моторист с железом не ошибся? Или вы снимали осциллку через удлнинитель?
Сообщение Виджар » 27 апр 2016, 20:07
Саня, да тут и с файликом ничего не понятно. Какая машина??!! Хотя бы год указывали, не говоря уже о более точных данных движка... код или хотя бы система, количество клапанов. Просто Corolla.... а сколько их вообще было модификаций с начала производства? Сотни. И это не только по этой теме. В последнее время много таких тем на форуме. Я их вообще не читаю если честно, смысла никакого. Пора бы думаю ввести модератора на форум. :)
Сообщение Alex_42 » 27 апр 2016, 20:17
Виджар писал(а):Саня, да тут и с файликом ничего не понятно. Какая машина??!! Хотя бы год указывали, не говоря уже о более точных данных движка... код или хотя бы система, количество клапанов. Просто Corolla.... а сколько их вообще было модификаций с начала производства? Сотни. И это не только по этой теме. В последнее время много таких тем на форуме. Я их вообще не читаю если честно, смысла никакого. Пора бы думаю ввести модератора на форум. :)
Наверное, ты прав Виталь. Надо приучать полные данные по авто давать, а не загадки разгадывать :cry: . Да и по одной только осциллке судить о состоянии авто...
Re: corolla 1.4 после моториста
Сообщение region95 » 27 апр 2016, 20:40
Меня Зелимхан зовут а не Саня.
королла E12 2003г.в года 1.4 4ZZ-FE
количество клапанов не знаю.
region95
Alex_42 писал(а):Посмотрите на степень сжатия... Моторист с железом не ошибся? Или вы снимали осциллку через удлнинитель?
да осцил снял через удлинитель
region95
Сообщение dsvdp » 27 апр 2016, 22:18
Низкая степень сжатия я думаю в данном случае не из-за удлинителя. Разряжение низкое.
Сообщение region95 » 27 апр 2016, 22:27
dsvdp писал(а):Низкая степень сжатия я думаю в данном случае не из-за удлинителя. Разряжение низкое.
а разряжение изза чего низкое бывает? не правильно валы стоят?
region95
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
