Помогите разобраться новичку с осциллограммой по датчику давления...
Суть проблемы: машина не тянет, т.е. для её 2 литров мощи нет совсем, компрессия по 13 во всех цилиндрах, диагностика не берет, на холостых и на перегазовке проблем не наблюдается...
Снял осцилку датчика давления, по ней же пытаюсь разобраться...
1. Давление на ВМТ на холостом 3.5-3.9 это очень мало
2. выпуск открывается на 133-135 градусов - рано, должен на 140-145 - вероятно не верно выставлен ГРМ
3. на оборотах на фазе перекрытия клапанов, точнее чуть раньше подпрыгивает давление - пока не могу найти этому объяснения - мысли все же, что неверно выставлен ГРМ...
4. разрежение на впуске в норме 30кПа (-0,7 bar)
5. степень сжатия показывает 8.2, по документам больше 9
6. во вкладке анализа давления в цилиндре - количество газа - ничего не понятно, от куда такая кривизна графиков
Подправьте если не прав и что я упускаю...
