Самодельные датчики
Самодельные датчики
Сообщение kikozik » 29 ноя 2010, 09:13
Сделал две емкостные линейки(компенсирующие емкости 3 и 10 пФ),по форумам линейки вроде делают с кондерами на 3-20 нФ,надо переделать и посмотреть снова,а то этими линейками сигналы мне не нравятсяя.
Индуктивной линейкой СОР катушка мне кажется похуже пишет ,чем ДПКВ индуктивный датчик от десятки.
Осцилки не запомнил,запишу заново скину на обозрение.
Последний раз редактировалось kikozik 12 июл 2011, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Самодельные датчики
Сообщение kikozik » 01 дек 2010, 08:46
Вот снятые осцилки моими самоделками(картинки датчиков возможно повторил)
Самоделки и осцилки.rar
Сообщение kikozik » 01 дек 2010, 09:18
Вот еще осцилки COP катушек снятых ДПКВ от ВАЗ 2110,по плохой катушке "чек"не горел,пропусков зажигания ЭБУ не регистрировал,просто на ходу машинка бывало подергивалась и как будто её придерживали,это моя Приорка и я на ней катаю.
Так же ДПКВ хорошо видно генератор.Для сравнения практически новый ГЕНА на ВАЗ 21104.Разница хорошо видна,это говорит о качестве диодных мостов и реле-регуляторов.На своей Приорке сделал довесок к реле регулятору из двух диодов Шотки,до этого при полной нагрузке напруга на АКБ-13.2---13,6 V,после доработки поднялось до 14V (ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ)
ГЕНА+нагрузка.rar
ВАЗ 21104
21126COP-хор..rar
21126,COP-плохая.rar
Последний раз редактировалось kikozik 11 дек 2010, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЮрСаныч » 04 дек 2010, 22:06
Кикозик собрал я твою линейку она генератор вобще не снимает а сигнал с дпкв еле видно. Емкость 3.3 пФ . Попробую с дпкв сделать.
ЮрСаныч
Сообщение kikozik » 05 дек 2010, 13:09
Привет!Линейку надо делать с конденсаторами 3-10 нФ а не пФ,во всяком случае так на форумах пишут.Времени все нет перепаять кондеры.
Сообщение ЮрСаныч » 05 дек 2010, 16:47
Кикозик а резюк на 22 кОм обязательно ставить если я собираюсь использовать один ДПКВ а не 4?
ЮрСаныч
Сообщение kikozik » 05 дек 2010, 22:42
Никаких резисторов(они нужны если делаете из датчиков рамку),цилиндрическое тело ДПКВ обернул жестью от кофейной банки,этот экран(меньше помех) соединил перемычкой с сердечником ДПКВ , с верхним выводом обмотки и на массу,нижний вывод обмотки ДПКВ-сигнальный.
Сообщение kikozik » 05 дек 2010, 22:50
А вообще я переделал осцил в другой корпус,и разъемы все BNC.
Вот так получилось,"лицо"блока осталось красиво оформить.
ДПКВ на картинке видно.
Последний раз редактировалось kikozik 12 июл 2011, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЮрСаныч » 05 дек 2010, 22:57
Что значит на массу? Соединить с оплеткой или кроме экрана надо еще провод с осцила с крокодилом на минус акума? Если можно набросай схемку.
ЮрСаныч
Сообщение kikozik » 05 дек 2010, 23:29
Масса это и есть экран проводов,он соединен общим корпусом и идет на крокодил подключаемый к "-"АКБ
