serikpai писал(а):Гидрокомпенсаторы не стучат , валы выставленных по меткам . Заменили только прокладку, больше не чего не трогали . ДАтчик кислорода переключается из бедной в богатую , подвисаний в богатой смеси вроде как нет. Давление топлива 2.8 при - 3.0 .
Андроид опечатку сделал а я не проверил , не выпускной вал а впускной на зуб спешил . До этого у патриота оба вала на зуб спешили , но двигатель работал намного лучше на холостых . Или то что патриот с электродроселем был .serikpai писал(а):Решили проблему ,выпуск на зуб раньше был , моторист промахнулся .По правильности снятия осцилки ДД , осцилка такая получалась из за неровной работы двигателя . Вечером скину осцилку после установки фаз . Не могу одно понять смесь была богатая но ДК переключался из богатой в бедную и как бы не висел в богатой.
ю
