gykigor писал(а):VW Passat,1991г. Слишком большая частота колебаний сигнала с ДК. Датчик новый Бошевский. Снял только на хх, не обратил вначале внимания на частоту, сказал клиенту что всё норм. Теперь сомнения одолели. Подскажите, пожалуйста, норма это или нет?
Дмитрий 46 писал(а):gykigor писал(а):VW Passat,1991г. Слишком большая частота колебаний сигнала с ДК. Датчик новый Бошевский. Снял только на хх, не обратил вначале внимания на частоту, сказал клиенту что всё норм. Теперь сомнения одолели. Подскажите, пожалуйста, норма это или нет?
Если честно то сигнал какой то странноватый, а именно пики максимума, ни разу таких острых не встречал. А вы раньше пробоавали смотреть сигнал с других дк? как там? Может ослик чудит?
Vital писал(а):По идеи,чем чаще частота колебаний,тем точнее коррекция.Где то читал что около 8-9 за 10 с.и должно быть,но когда сам столкнулся,стал искать эту информацию,найти не смог.
Vital писал(а):,но когда сам столкнулся,стал искать эту информацию,найти не смог.
frompmr писал(а):Если бы это была помеха, она бы присутствовала всегда. Но эти пики появляются не сразу, а по мере прогрева ДК.
Файлик: https://yadi.sk/d/KLkNjgfyrdzsd
