Самодельные датчики
Re: Самодельные датчики
Сообщение kikozik » 05 дек 2010, 23:29
Масса это и есть экран проводов,он соединен общим корпусом и идет на крокодил подключаемый к "-"АКБ
Сообщение kikozik » 11 дек 2010, 19:54
Вот поправил архив Хенде Акцент генератор только после переборки,замена диодного моста и реле-регулятора.
Смотрел ДПКВ от ВАЗ 2110,датчик просто приложил сверху на пластиковую крышку генератора
ГЕНА+нагрузка.part1.rar
ГЕНА+нагрузка.part2.rar
Сообщение kikozik » 21 янв 2011, 01:22
Всем привет!Хочу собрать сей девайс для проверки форсов на авто.Кто чем пользует в таком случае?
Какие будут мнения?
Мембрану хочу поставить от датчика удара(с какой нибудь СИГИ-принцип ДР).
Думаю будет удобно особенно на авто у которых обратка на рампу не подходит(регулятор давления стоит к примеру в баке вместе с бензонасосом),в разрыв шланга подачи топлива к рампе сей девайс и получаем красивую осцилку,думаю забитость форсов и клин можно увидеть,примеры осцилок привожу.
ДД для проверки форсунок!!!!!!!!!!!!!!!!!.rar
Сообщение kikozik » 21 янв 2011, 01:28
ЮрСаныч писал(а):Что значит на массу? Соединить с оплеткой или кроме экрана надо еще провод с осцила с крокодилом на минус акума? Если можно набросай схемку.
kikozik писал(а):Масса это и есть экран проводов,он соединен общим корпусом и идет на крокодил подключаемый к "-"АКБ
Привет!Массу победили?Результат есть?Почему после вопросов--------тишина?
С ДПКВ от десятки получилось?Осцилки в студию почему не бросаете?Я думаю всем будет интересно посмотреть,может кто-чего поправит.
Удачи.
Сообщение admin » 21 янв 2011, 09:36
kikozik писал(а):Всем привет!Хочу собрать сей девайс для проверки форсов на авто.Кто чем пользует в таком случае?
Какие будут мнения?...
Как результат будет отпишитесь интересно что получится
Сообщение kikozik » 21 янв 2011, 21:37
Стоит джип на замену проводки,упарился с ним,как закончу займусь в плотную осцилом и диагнозой,да и по датчикам эксперименты,на форум все и кидаю
Сообщение Alex_42 » 01 окт 2011, 18:57
Вот сделал высоковольтные датчики. Выкладываю фото полуфабрикатов. Пластины из стеклотекстолита размер 70х20 мм. Площадка датчика шириной 15 мм( процарапана резаком).
После припайки провода обмазываю датчик литолом и надеваю сверху термотрубку. Прижимные пластины сделаны из металлических зажимов для крепления труб или кабеля.
Такие датчики компактны и не за что не цыпляются.
Выкладываю на форуме еще схему DIS адаптера и осциллки снятые с его помощью и этими датчиками.
Сообщение DokDima » 07 янв 2013, 05:44
Здравствуйте! Вот по примеру kikozik сотворил такое чудо
DokDima
Сообщение petrovih7 » 06 июл 2014, 23:57
Кто реально в курсе ответьте подойдут ли для работы с диамагом 2: линейки емкосная и индуктивная, а также датчик давления и разряжения тульские от от осциллографа диско 2.
petrovih7
Сообщение admin » 07 июл 2014, 09:28
Да подойдут
