HYUNDAI SOLARIS ФАЗЫ?
Сообщение кацманафт » 10 июл 2016, 01:06
Солярис 1.6 G4FS c системой изменения фаз на впускном валу. Пришла -был забит католик. Выбили - уехал. Но остались вопросы , мож кто в курсе, какие там цифры открытия и закрытия клапанов. Что-то у меня при снятии осцилок, до и после, фазы не симметричны :?:
Рх после удаления католика.rar
Рх забит католик.rar
кацманафт
Re: HYUNDAI SOLARIS ФАЗЫ?
Сообщение pvzhar42 » 10 июл 2016, 03:03
так у вас и обороты разные. наверное до удаления снимали на не прогретом двигателе, а после удаления сняли при рабочей температуре.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение Виджар » 10 июл 2016, 08:28
кацманафт писал(а):.... G4FS c системой изменения фаз на впускном валу....Что-то у меня при снятии осцилок, до и после, фазы не симметричны :?:
А с чего они будут симметричны, если стоит система изменения фаз??
Сообщение кацманафт » 10 июл 2016, 18:13
:D Вот и я думаю с чего-бы... Получается , что для анализа правильности установки фаз надо знать цифры открытия и закрытия , ну и пределы изменения , в данном случае углов впускного вала. Немного смутило, что угол открытия выпускного, как на опелях, -154или 157 градусов ( обычно 140-145)
кацманафт
Сообщение SergV » 10 июл 2016, 18:33
кацманафт писал(а)::D Вот и я думаю с чего-бы... Получается , что для анализа правильности установки фаз надо знать цифры открытия и закрытия , ну и пределы изменения , в данном случае углов впускного вала. Немного смутило, что угол открытия выпускного, как на опелях, -154или 157 градусов ( обычно 140-145)
Модификаций моторов много, фазы ГРМ отличаются.
Баз данных нет и скорее всего не будет.
Данная проблема можно сказать основной камень преткновения.
SergV
Сообщение кацманафт » 10 июл 2016, 19:10
Статистически, большинство моторов в мире угол открытия выпускного клапана - 140-145 градусов, а закрытие впускного -в районе 580, что по сути является симметрией. Но бывают моторы и с другими углами ( например моторы с опелевскими корнями там открытие-160 градусов), в любом случае симметрия присутствует (по Шульгину). Но вот с ванусами, просто беда какая-то :lol: :lol:
кацманафт
Сообщение SergV » 10 июл 2016, 19:58
кацманафт писал(а):Статистически, большинство моторов в мире угол открытия выпускного клапана - 140-145 градусов, а закрытие впускного -в районе 580, что по сути является симметрией. Но бывают моторы и с другими углами ( например моторы с опелевскими корнями там открытие-160 градусов), в любом случае симметрия присутствует (по Шульгину). Но вот с ванусами, просто беда какая-то :lol: :lol:
А что на это скажешь?
Не Опель, не ВВТИ.
SergV
Сообщение кацманафт » 10 июл 2016, 20:40
Непосредственный впрыск воще отдельная история :o
кацманафт
Сообщение SergV » 11 июл 2016, 02:49
кацманафт писал(а):Непосредственный впрыск воще отдельная история :o
Ты же говорил о симетрии :!:
SergV
Сообщение кацманафт » 13 июл 2016, 17:54
Согласен, нет в мире гармонии :D Нужно просто знать углы фаз и диапазон перемены. А соотношение дпкв и дпрв справедливо только для "безваносных" моторов, потому как неизвестна логика производителя, какие соотношения заложены на холостом ходу и под различной нагрузкой ( я так думаю :D ) Можно только посмотреть изменяются-ли фазы вообще
кацманафт
