Ваз-2110.Двиг.21124.ДМРВ еле дотягивает до приговора!
Сообщение antoshu19 » 31 июл 2016, 00:21
Посмотрите пожалуйста на осциллограммы ДМРВ и Датчика кислорода.ДК я сразу приговорил.Дмрв-на изучении.Напряжение при резком открытии дросселя еле дотягивает до 4 В,напряжение снятое с 3(минус)-5(плюс) проводом 1.03.Дмрв ..........116 Bosch Время включения по осциллограмме 5мс
ДМРВ включение.rar
две осцилки при включении дмрв
дмрв +ДК.rar
осцилка дмрв при резком открытии дросселя и работа прогретого ДК
antoshu19
Re: Ваз-2110.Двиг.21124.ДМРВ еле дотягивает до приговора!
Сообщение air09 » 31 июл 2016, 00:55
antoshu19 писал(а):ДК я сразу приговорил.
Это с какого.. :o ?
antoshu19 писал(а):Дмрв-на изучении.
Нормальный ДМРВ, пусть работает.
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение DIAMAGOVEC » 31 июл 2016, 01:20
ДМРВ еше живой, рано хоронить!
ДК надо проверить на повышенных оборотах, частота которого должно соответствовать 1,2 Гц и реакцию на изменение смеси, путем создании подсоса воздуха или впрыском карблинером во впуск
DIAMAGOVEC
Сообщение antoshu19 » 31 июл 2016, 05:30
а какие обороты надо держать для проверки ДК?
antoshu19
Сообщение DIAMAGOVEC » 31 июл 2016, 06:23
2500 об. При таком режиме проверятся реакция и частота ДК.
Время перехода выходного напряжения зонда от низкого к высокому уровню не должно превышать 120 мс.
DIAMAGOVEC
Сообщение antoshu19 » 31 июл 2016, 07:51
По поводу ДМРВ.Нашел в инете что на холостых при прогретом двигателе должно быть 8-9 кг.ч расхода воздуха,а при максимально открытой дроссельной заслонке не менее 220 кг.ч.Для сравнения снял показания с данного авто сканером и вот что получилось,на холостых-7.88 кг.ч(максимальное),на максимально открытой заслонке-не более 200 кг.ч.И как быть.Считать данную разницу допустимой погрешностью????
antoshu19
Сообщение Мастеровой » 31 июл 2016, 19:25
При включении у вас ДМРВ показывает 1.074 В, а БОШ допускает 1,02 - так что замена однозначно...
Сообщение air09 » 31 июл 2016, 20:07
Это видимо, относительно "-" АКБ,
а:
antoshu19 писал(а):,напряжение снятое с 3(минус)-5(плюс) проводом 1.03.
а то лучше всю машину сразу...
air09
Сообщение кацманафт » 01 авг 2016, 04:20
Топливные коррекции какие :?:
кацманафт
Сообщение DIAMAGOVEC » 01 авг 2016, 04:31
Мастеровой писал(а):При включении у вас ДМРВ показывает 1.074 В, а БОШ допускает 1,02 - так что замена однозначно...
Ну БОШ конечно для своей выгоды будут допускать это значения. На моем калине, при измерении напряжении ДМРВ, показывает 1,07 и при этом отлично ездит, расход 8,4 л. на трассе 6,5 л. На осциллограмме, при резком дросселировании напруга подпрыгивает до 3,8 вольта, а при включении зажигании, время перехода ДМРВ в рабочий режим составляет 5 миллисекунд. Так что БОШ свистит да бабосики рубят.
DIAMAGOVEC
