Датчик давления и забитый выхлоп
Re: Датчик давления и забитый выхлоп
Сообщение кацманафт » 03 сен 2016, 02:27
Противодавление есть , но в пределах ;) , я б не дожидался перитонита :D , а вот потери 21.8 % -это ближе к капиталке, потому и УОЗ неадекватный. Что с компрессией ?
кацманафт
Сообщение Лука Морье » 07 сен 2016, 16:46
Здравствуйте!Моей задачей было проверить метки ГРМ и забитость выхлопа.На предложение продолжить проверки был отказ,т.к. диагностику ему уже делали в другом сервисе.Получил инфо по этому авто-вернулся автомобиль в свой сервис,ему там поправили уоз в эбу на 4 град. (наверно есть программатор)и авто вроде бы поехало на газе,но на бензине затуп остался.Посоветовали пробить катализатор.
Лука Морье
Сообщение Лука Морье » 13 сен 2016, 18:05
Здравствуйте!Разрешилась ситуация с "Баргузином". Проводили проверку состояния шестерни распредвала,а проблему нашли в разбитой шпонке шкива коленчатого вала. На месте отремонтировали посадочное место и машина поехала. Как эту неисправность можно определить по Диамагу?
Лука Морье
Сообщение Н.З. » 13 сен 2016, 22:39
Лука Морье писал(а):Здравствуйте!Разрешилась ситуация с "Баргузином". Проводили проверку состояния шестерни распредвала,а проблему нашли в разбитой шпонке шкива коленчатого вала. На месте отремонтировали посадочное место и машина поехала. Как эту неисправность можно определить по Диамагу?
Сигнал ДПКВ-ДПРВ, первый способ, второй способ, сигнал ДПКВ-ДД.
Сообщение Черкес » 01 ноя 2016, 21:36
Здравствуйте! При таких оборотах это норма или все ж таки выхлоп забитый ?
Черкес
Сообщение vermilion88 » 12 дек 2016, 23:26
Для начала напишите какое авто и представьте сам файл. Если Рено и фазы в норме , то относительно все хорошо
vermilion88
Сообщение kasan » 10 янв 2017, 05:33
Куда Вы столько овса набрасываете?,2500-3000об.,потолок и все понятно будет с выпуском,и ддц жив бедолага будет,натерпелся он у Вас!!!
kasan
Сообщение AgentDen » 22 мар 2018, 07:54
Подскажите пожалуйста по выхлопу:
ДВС 2JZ-GE 6 цилиндров, в кратции со слов перестала крутится на оборотах...
ДД 2jz-ge.zip
Я пока только учусь)))
AgentDen
Сообщение serikpai » 24 мар 2018, 03:44
По картинке , думаю что не забит выхлоп . файл посмотреть не возможности .
Сергей
serikpai
Сообщение vladimisafrono » 24 мар 2018, 06:22
А зачем вообще нужно смотреть противодавление выхлопа в ручную? Для этого написан скрипт. И он великолепно работает.
vladimisafrono
