ELPower (электропитание)
Re: ELPower (электропитание)
Сообщение POLOLEG » 11 сен 2016, 04:42
Сегодня попробовал - результат отрицательный. Пробовал отдельно подключать на первый канал. Включение дальнего света есть, а стартера нет. Куда копать дальше?
POLOLEG
Сообщение Дмитрий 46 » 11 сен 2016, 05:48
POLOLEG писал(а):Включение дальнего света есть, а стартера нет. Куда копать дальше?
Ну это что-то свер естественное, вы на какие провода клещи цепляете? Нужно обхватывать все провода идущие от клеммы аккумулятора.
Дмитрий 46
Сообщение POLOLEG » 11 сен 2016, 06:06
Цеплял и на плюсовые и на минусовые. И полярность пробовал менять.
Может какие то настройки надо поменять или дело в кабеле до клещей?
АКБ 1.rar
POLOLEG
Сообщение Дмитрий 46 » 11 сен 2016, 22:20
Подключитесь к клещам мельтиметром на измерения постоянки 2 в, клещи на пределе 600А и покрутите стартером без запуска авто(отключите что нибудь) или просто включите всё что можно из потребителей - и огласите показания. Да и ноль перед измерением не забудьте выставить.
Дмитрий 46
Сообщение POLOLEG » 13 сен 2016, 04:08
Сегодня была Нива 21213 (карбюратор). Подключил к мультику клещи на 2000мВ на плюсовую клемму. Стартер как раз не срабатывал с первого раза. Втягивающее срабатывало, а мотор не крутился. Ток при этом 35, думаю, что Ампер, если правильно перевёл. Дальше дальний свет 13-15, прокрутка 130-180. Аккумулятор 65 Ач, 640 А.
Заехал Фиат Альбеа - 60 Ач, 540 А, подключался к минусовой клемме. Дальний свет 9-10 А Бензонасос 6 А, Прокрутка 195 А (несколько раз одна и та же цифра), дальний на заведённом двигателе не реагировал. При заведённом состоянии ток падает с 13 до 6 А.
Сделал тест.
АКБ фиат.rar
POLOLEG
Сообщение POLOLEG » 13 сен 2016, 04:14
Попробовал сделать с первого канала. Уже лучше, но смотрите сами.
АКБ фиат канал 1 дубль2.rar
АКБ фиат канал 1 дубль3.rar
Включалась аварийка вместо дальнего
АКБ фиат канал 1 дубль.rar
POLOLEG
Сообщение Дмитрий 46 » 13 сен 2016, 08:48
А настройки сами делали, или с сайта брали?
Дмитрий 46
Сообщение POLOLEG » 14 сен 2016, 07:46
С сайта. Что то не работает у меня.
POLOLEG
Сообщение griz07rzn » 21 сен 2016, 05:10
С лачетти моей в связи с конструкцией прокладки проводов пришлось сложновато. На двух уазах провел и калине. На все подтвердилось, но записал только калину и один уаз. На одном уазе стартер при смерти, на другом разряжен акб и не было электролита. Калина почти без зарядки с неисправным диодным мостом.
griz07rzn
Сообщение VitBank » 29 сен 2016, 01:43
Решил добавить в комплект к Диамагу токовые клещи. Прочел Вашу информацию на форуме, посмотрел что предлагают китайцы и решил остановиться на таких токовых клещах HoldPeak-HP-870N, продаются на Aliexpress за 35USD.
https://ru.aliexpress.com/item/HoldPeak-HP-870N-Auto-Range-True-RMS-Digital-Clamp-Meter-Multimeter-with-Carry-Bag/32482501043.html
Разобрал, нашел место съема сигнала и припаял штекер.
В достоинствах таких клещей хочу отметить их высокую токовую нагрузку до 1000А, а так же мы получаем всегда под рукой качественный мультиметр с широким диапазоном измерений различных параметров (ток, напряжение, сопротивление, емкость, температура, частота, скважность). А так же дублирующий экран с подсветкой.
На днях буду разбирать его и сделаю фотки, может кому будет нужно.
Снял пару осциллограмм с использование этих клещей и появились вопросы.
Вкладка электропитания не рассчитывает половину параметров и не растравляет маркеры. Думал дело в клещах, но скачав несколько примеров с форума срипт так же не может рассчитать параметры. В чем может быть дело?
Выкладываю скрин осциллограммы снятую моими клещами и то что выдает скрипт.
Результат скрипта
Осциллограмма снятая токовыми клещами HoldPeak-HP-870N
VitBank
