Наблюдение угла взаимного положения КВ/распредвал
Re: Наблюдение угла взаимного положения КВ/распредвал
Сообщение frompmr » 17 сен 2016, 02:17
Для уверенности, что система VVTi не работает, нужно было записать и управляющие сигналы.
Сообщение wendox » 17 сен 2016, 02:49
Значит я делаю все правильно? Управляющие сигналы смотрел - они есть, но не записал.
wendox
Сообщение Виджар » 17 сен 2016, 03:42
Привет. А какие ошибки? Авто просто в аварийном режиме скорей всего..... в нем VVTi не работает. Так же как и система Valvetronic.
Сообщение wendox » 17 сен 2016, 03:57
Ошибки Р000А & P11A9. А если авто в аварии ШИМ сигнал на клапанах VVT присутствует?
wendox
Сообщение Виджар » 17 сен 2016, 04:15
Сигнал по моему есть, только скважность не меняется. А чем смотришь? Ошибки какие то "левые". Самодиагностика в авто?? Можно предположить, что одна из них P0011.
Последний раз редактировалось Виджар 17 сен 2016, 04:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wendox » 17 сен 2016, 04:22
Ошибки не левые, а производителя. Смотрю автокомом и лексией. Скважность не смотрел, к сожалению((
wendox
Сообщение Виджар » 17 сен 2016, 04:26
Ага, сорри, не о том подумалось ))). Поменяй тогда местами клапана OCV...впуск с выпуском. И почитай опять ошибки.
Сообщение wendox » 17 сен 2016, 04:29
На днях вызвоню клиента. Вопрос по осциллограмме - почему разброс такой распредвалов с коленом ? Если не работает (в аварии)VVT то вообще не понятно. Или я что накосячил с измерениями?
wendox
Сообщение Виджар » 17 сен 2016, 05:32
Да нет никакого разброса. Все нормально у тебя. Откуда вообще предположения о каких то разбросах в валах?? С чем идет сравнение?
Сообщение wendox » 17 сен 2016, 05:34
wendox
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
