Эффективность работы цилиндров (Анализ)
Помощь начинающим диагностам.
Re: Эффективность работы цилиндров (Анализ)
Сообщение archer742 » 24 июн 2016, 21:54
mamont2672 писал(а):Стоят ИКЗ и не понятно отставание в тесте эффективности цилиндров - форсунки или катушки...
Дак надо было с зажигания осциллограмму снять, есть пропуски или нет, и полноценная ли искра.
archer742
Сообщение mamont2672 » 25 июн 2016, 01:52
Так а как ее снять? к каждой катушке прикладывал линейку в экспресс тесте рисует вроде одинаковую картинку. А что бы сделать осциллограмму зажигания надо собирать схемку с сопротивлениями. как нарисовано в помощи? или чем ее можно еще снять?
mamont2672
Сообщение Виджар » 25 июн 2016, 02:17
Я честно не вижу вообще никакого отставания. По моему нормально авто работает.
Сообщение frompmr » 25 июн 2016, 07:56
Потому что файл нужно выкладывать.
Сообщение Виджар » 25 июн 2016, 18:09
Ну и не газовать до 5000 об.мин. )))) 3000-3200 в самый раз.
Сообщение Serg57i » 28 июн 2016, 20:06
Напишу в этой теме. Приора 2014 г.в.Е-газ, пробег 80ткм. Жалоба - перебои на холодную при запуске, стоит немного прогреть - все нормально. Смотрел на прогретой, при мне было все нормально. Пытался косвенно определить дефект. Договорились посмотреть на холодную, когда ему будет удобно, а пока имеем это.
По сканеру ошибки - пропуски по всем цилиндрам. После удаления - не появлялись при мне. Коррекция длительная - плюс 6 проц. Больше ничего криминального. Говорит, что обращался с этой проблемой к диагносту - тот посмотрел ошибки и заменил ему свечи. Дня два было нормально, потом опять.
Индивидуальные катушки по первичке - в норме на ХХ и перегазовках. По виду искры - подозрение на иногда бедную смесь или недостаток компрессии. Давление топлива - в норме. Смотрим дальше.
При впрыскивании очистителя карб. во впуск на тесте ЭРЦ для проверки форсунок заметил разницу в реакции двух цилиндров на ХХ. Это может быть ведь и следствием подсоса воздуха. Может, на холодную коробит пластиковый коллектор, поэтому решил проделать то же на повышенных оборотах, т.к. влияние подсоса в таком случае будет минимальным. В реакции форсунок на впрыск - ничего не изменилось.
Конечно, можно сделать баланс форсунок или поставить на стенд, но всегда хочется с минимальными заратами научиться определять косяк, да и не занимается у нас никто промывкой со снятием. Вобщем пока остановился на этом. По тесту эффективности, по другим признакам пока подозреваю, что пропуски возникают из-за подзабитых и льющих с разбросом форсунок. Думаю, будет продолжение. Да, тест ЭРЦ делал с простым глушением в конце как на тросике - мне не нужен был хвост графика в этом случае.
Только сейчас заметил - почему-то получился УОЗ в минусе на тесте, где делал впрыск на холостом.Но это, думаю, издержки обработки программой. При повторной встрече надо обратить на это внимание и, на всякий ДД в цилиндре снять с ДПКВ...
Сообщение archer742 » 29 июн 2016, 23:47
Serg57i писал(а):При впрыскивании очистителя карб. во впуск на тесте ЭРЦ для проверки форсунок заметил разницу в реакции двух цилиндров на ХХ. Это может быть ведь и следствием подсоса воздуха. Может, на холодную коробит пластиковый коллектор, поэтому решил проделать то же на повышенных оборотах, т.к. влияние подсоса в таком случае будет минимальным. В реакции форсунок на впрыск - ничего не изменилось.
ИМХО причина не в форсунках. По осциллограмме видно, что при подаче карбклинера синий и зелёный цилиндры дают пропуск воспламенения. По сути, обогащаем смесь, а она не горит. При этом красный и жёлтый цилиндры отрабатывают нормально. Причина? Мало воздуха? Много топлива? Плохая искра в сбойных цилиндрах?
Плюс есть такая методика - "на шаг назад": надо перепроверять всё, что делали до тебя. Меняли свечи? Надо проверить свечи - марку, нагар, зазор, пробои изоляции, грязь/вода в свечных колодцах.
Опять же, по Шульгину - плохо подающая форсунка будет всё время выдавать сниженную производительность цилиндра. А по осциллограммам видно, что работают они примерно одинаково, только вразнобой. А вот перебои с искрой будут как раз выдавать подобную "пилу" - то цилиндр отработал на 100%, а то на 0%. Но опять же, это справедливо для механически исправного двигателя. А тут как раз и пробег подходящий. Что там с клапанами и компрессией? Достаточно ли воздуха "берёт" цилиндр?
Думаю, датчик давления поможет расставить все точки над ё ;) .
ЗЫ. Подсосы по хорошему надо проверять дымогенератором, Тем более, с таким "западлом", как пластиковый коллектор. По косвенным признакам очень трудно ориентироваться. Тем более, что там наверняка не только подсосы "пакостят".
archer742
Сообщение Casper6791 » 21 сен 2016, 20:48
День добрый всем гдето видел как в ручную задать порог сихронизации.Тест не проходит ругается также программа как у ТС в первом посте.Пните в нужном направлении...где настроить?
Обнаружено недостаточное количество импульсов синхронизиции (искр).
Casper6791
Сообщение Casper6791 » 22 сен 2016, 16:27
Casper6791 писал(а):День добрый всем гдето видел как в ручную задать порог сихронизации.Тест не проходит ругается также программа как у ТС в первом посте.Пните в нужном направлении...где настроить?
Парни если не трудно покажите где и как настраивается я видел на форуме Alex_42 показывал кому то как на скрине настроить найти не могу ветку.
Casper6791
Сообщение Serg57i » 22 сен 2016, 17:05
Открыть свою осциллограмму, перейти в Сравнение цилиндров, там нажать кнопки 1 и2, опять вернуться в осциллограф и передвинуть появившийся маркер синхры ну и затем - анализ.
Вернуться в Помощь начинающим
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
