ELPower (электропитание)
Re: ELPower (электропитание)
Сообщение Васяся 1 » 11 окт 2016, 16:24
всем привет . я хочу узнать у VitBank@gmail.com поточнее про то как работают токовые клещи HP-870N , а именно как они себе ведут при тестах . спасибо .
Васяся 1
Сообщение VitBank » 12 окт 2016, 02:31
Васяся 1 писал(а):всем привет . я хочу узнать у VitBank@gmail.com поточнее про то как работают токовые клещи HP-870N , а именно как они себе ведут при тестах . спасибо .
Много испытаний я не производил, снял результаты с трех автомобилей. На мой взгляд клещи видут себя хорошо. Из осциллограмм можете делать выводы, будут еще вопросы задавайте.
https://drive.google.com/open?id=0B_cVWkuc6y45azRQcHkyRjZpVDQ
Subaru Forester SG5 исправный авто, АКБ 80А, в эксплуатации три года, пусковой то ли 670 то ли 800 указанны оба.
https://drive.google.com/open?id=0B_cVWkuc6y45NWdYNWUyWXJHTDQ
Kia Clarus, АКБ 60А, пусковой 570. Затрудненная прокрутка стартером. Хочу обсудить эту проблему в жругой ветке из раздела Электрооборудование.
https://drive.google.com/open?id=0B_cVWkuc6y45SWNzX1ItZ2tEVUE
Ford Transit, АКБ 55А, пусковой 540. Плоховато тянет стартер, особенно на холодную. АКБ держит плохо. После запуска ДВС, зарядка не идет до перегазовки.
VitBank
Сообщение Васяся 1 » 12 окт 2016, 05:20
,спасибо
Васяся 1
Сообщение Васяся 1 » 12 окт 2016, 07:13
Ещё я хочу у Вас узнать , работали ли Вы с аппа32 и можно ли сказать у каких клещей информативнее сигнал у ваших или у аппа 32.спасибо .
Васяся 1
Сообщение Васяся 1 » 12 окт 2016, 18:31
Васяся 1
Сообщение VitBank » 13 окт 2016, 01:22
АРРА32 я не работал, но думаю информативностью они друг другу не уступают, так как датчик Холла, по своей природе, моментально реагирует на изменение протекаемого тока в рамке.
К достоинствам АРРА32 можно отнести возможность подстройки нуля.
К достоинствам HoldPeak возможность экспресс диагностики без подключения к осциллографу, а так же функции мультиметра в этом устройстве. Дополнительно можно вывести еще канал для съема сопротивления. Это позволит выстраивать графики зависимостей показаний датчиков без подключения к источнику питания. Например можно взять датчик температуры опустить в стакан с водой, опустить в него кипятильник и эталонный датчик температуры (например термопару из комплекта к клещам). На экране осциллографа мы будем видеть сопротивление датчика в каждой температурной точке. После чего можно сравнить с мануальными показаниями и сделать выводы о правильности показаний датчика или подобрать заменитель.
VitBank
Сообщение Васяся 1 » 13 окт 2016, 04:14
Спасибо. Объясните ещё пожалуйста для сего нужна подстройка нуля ,и можно по подробнее откуда можно вывести канал для замера сопротивления.
Васяся 1
Сообщение Юрий » 13 окт 2016, 04:38
Было бы интересно глянуть , где точки подключения .
Сообщение VitBank » 14 окт 2016, 02:14
Ребят, обязательно покажу точки, но попозже когда разбирать буду. Думаю на днях.
VitBank
Сообщение Васяся 1 » 14 окт 2016, 02:34
Ждём
Васяся 1
