ELPower (электропитание)
Re: ELPower (электропитание)
Сообщение Васяся 1 » 14 окт 2016, 04:27
Ещё один вопрос критично ли что нет подстройки нуля.спасибо.
Васяся 1
Сообщение VitBank » 14 окт 2016, 12:58
Сейчас часть расчетов скрипта не работает с клещами без подстройки, но сказали что это уже решено. так что жду обновления. Время втягивающего и прочие параметры не сложно увидеть глазами на осциллограмме.
Конечно APPA32 лучше для осциллографа, как никак специально заточен под это дело. Но если не хочется тратиться на них, то выбираем из других вариантов.
VitBank
Сообщение Васяся 1 » 16 окт 2016, 04:24
Всем привет. Вопрос к админу .товарищь VitBank@gmail.com сказал что в новом по решена проблема с подстройкой нуля действительно ли это так.спасибо.
Васяся 1
Сообщение admin » 16 окт 2016, 13:22
да все верно. я же тут выше вроде и писал про это.
Сообщение Васяся 1 » 16 окт 2016, 14:21
я не заметил. Получается можно покупать токовые клещи HP-870N. И тест электропитание будет работать ?
Васяся 1
Сообщение Васяся 1 » 17 окт 2016, 21:58
Или я все не правильно понял.
Васяся 1
Сообщение admin » 18 окт 2016, 14:22
Для проверки теста электропитания после доработки шлите мне файлы на почту, анализ которых ранее не шел из за смещения и т д.
Сообщение Васяся 1 » 19 окт 2016, 01:19
Всем привет. Получается что если тест по каким либо причинам не будет работать с доработанами клещами . Вы будете его дорабатывать.правильно.
Васяся 1
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 21 окт 2016, 00:00
Вопрос к знатокам,можно использовать ТЕСТЕР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА MS-3300 ?
ЕВГЕНИЙ
Сообщение VitBank » 21 окт 2016, 03:20
ЕВГЕНИЙ писал(а):Вопрос к знатокам,можно использовать ТЕСТЕР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА MS-3300 ?
Подойдут, только нужно купить или изготовить переходник на разъем Диамага, он там BNC.
VitBank
