Удлинитель для установки ДД
Сообщение Alex_42 » 26 май 2013, 16:22
Вот изготовил приспособления для установки ДД в глубокие свечные колодцы. Держатель изготовлен из 200 мг.- го шприца Жане. С помощью приспособления устанавливаем датчик и слегка закручиваем, а с помощью свечного ключа дотягиваем. Потом, также вытаскиваем из колодца.
Re: Удлинитель для установки ДД
Сообщение Н.З. » 09 янв 2014, 02:44
Последний раз редактировалось Н.З. 28 окт 2014, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Виджар » 09 янв 2014, 05:19
Да я думаю разная длина понадобится. Сейчас все больше встречается авто, с резьбой 12х1.25. Сделаешь короткий, хрен достанешь, длинный....может не влезть, т.к. движки сейчас "засовывают" чуть ли не в "салон". Колодцы уже под дворниками. Или может сделать один маленький короткий "набалдашник" - переходник с резьбы 14х1.25 на 12х1.25. Т.е. накручивать на готовые переходники имеющиеся под 14х1.25. А насчет правильности показаний...... я слушая того же А.Шульгина понял, что в Постолографе при выборе Рх Long, т.е. с удлинителем...просто делается по моему поправка задержки на 2-3 мс.
Сообщение Н.З. » 09 янв 2014, 06:01
Сообщение Виджар » 09 янв 2014, 06:53
Ага, понял.... я не знал, что у тебя Диамаговский ДД. Я не стал брать пока. У меня Тульский и Хонневил еще валяется. Вот по удлинителям хорошее решение на мой взгляд. На инжекторсервисе по моему нашел..... из небольших одинаковых удлинителей, собирается какой хочешь.
Сообщение Н.З. » 09 янв 2014, 07:09
Последний раз редактировалось Н.З. 28 окт 2014, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xekxek » 19 мар 2014, 19:54
Всем привет, парни, при установке удлинителя на датч. ДД. в настройках нужно делать изменения?(учет удлинителя)
За ранее СПС.
xekxek
Сообщение чавой-то 161 » 19 мар 2014, 20:38
Почитай эту страницу, особенно два последних поста
viewtopic.php?f=15&t=122&start=200
чавой-то 161
Сообщение xekxek » 19 мар 2014, 21:09
чавой-то 161 писал(а):Почитай эту страницу, особенно два последних поста
Спасибо, все понял.
xekxek
Сообщение Sector_Tula » 24 мар 2014, 16:29
Добрый день. Подскажите где можно купить или у кого купить переходник на датчик давления под маленькую свечку. Т.е. есть свеча на картинке ниже. Свеча откручивается ключем на 14. Колодец очень узкий, простой головкой на 14 не всегда удается открутить. Машина Nissan Tiida. Желательно даже гибкий удлинитель.
Sector_Tula
