Приора 1.6 16кл 98л.с после ремонта
Сообщение region95 » 06 ноя 2016, 22:07
Приора легкий потрой во 2ом цилиндре иногда во всех.. двигатель после ремонта ремень порвался.
снял осцилограммы ДД..но мне как то непонято почему такой пик и по ДР что скажите?
region95
Re: Приора 1.6 16кл 98л.с после ремонта
Сообщение Р-Дизель » 06 ноя 2016, 23:48
Выпускные гидрики и распредвал требуют внимания.
По ДР : точки открытия впускных клапанов на 2-1-3 стоят не правильно. Нужно сместить на 1 горб вправо.
Р-Дизель
Сообщение region95 » 07 ноя 2016, 06:10
Р-Дизель писал(а):Выпускные гидрики и распредвал требуют внимания.
Не могли бы пояснить мне какой горб надо сместить? Я не правильно линейку поставил?
region95
Сообщение Дмитрий 46 » 07 ноя 2016, 06:39
Загрузите настройки для 16 клапанного мотора и сами увидите. Для 16 кл открытию впускных клапанов соответствует второй горб слева от вмт а на 8 кл первый. А вообще мне кажется нужно поэксперементировать с отверстием др.
Дмитрий 46
Сообщение Дмитрий 46 » 07 ноя 2016, 06:55
И на будущее выкладывайте файлы а не скрины.
Последний раз редактировалось Дмитрий 46 07 ноя 2016, 06:56, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий 46
Сообщение Serg57i » 07 ноя 2016, 06:55
Мне кажется, что впускной РВ у Вас стоит на зуб вперед. Покажите ДД в цилиндре.
Сообщение Р-Дизель » 07 ноя 2016, 15:32
Линейку нужно немного сместить влево, именно на пересечение с 0-линией. Тогда по сигналу ДПКВ (начало и конец линейки) будет видно есть смещение РВ или нет.
Сейчас в начале линейки нижний горб ДПКВ, а в конце уже есть смещение.
Осциллограмма вполне приличная и читаемая.
Р-Дизель
Сообщение region95 » 07 ноя 2016, 15:54
Дмитрий 46 писал(а):Загрузите настройки для 16 клапанного мотора и сами увидите. Для 16 кл открытию впускных клапанов соответствует второй горб слева от вмт а на 8 кл первый. А вообще мне кажется нужно поэксперементировать с отверстием др.
Не знал ч
Serg57i писал(а):Мне кажется, что впускной РВ у Вас стоит на зуб вперед. Покажите ДД в цилиндре.
то 16кл свои настройки...где скачать?
РВ на зуб вперед? ДД кину
region95
Сообщение region95 » 07 ноя 2016, 18:06
Дмитрий 46 писал(а):И на будущее выкладывайте файлы а не скрины.
вот ДД ..скажите кто знает где настройки для 16кл скачать?
208 4c.rar
region95
Сообщение Alex_42 » 07 ноя 2016, 18:16
Настроек для 16 и 8 кл. ДВС нет для линеек. В ПО количество клапанов не учитывается. Программа отмечает минимумы и максимумы сигнала. Если хотите, то можете сами проставить точки открытия впускных клапанов. Для этого, удерживайте клавишу ctrl и кликайте мышкой в районе 1-го минимума влево от ВМТ (для 8 кл. двс) и 2-го минимума - для 16 кл. двс. Точки автоматически будут центрироваться по ближайшему минимуму сигнала. Если клавишу ctrl не удерживать, то точки будут устанавливаться в месте клика мышкой.
P.S. Читайте справку - там все написано...
