Вот я и говорю... Теперь посмотрите и проверьте визуально - там не трудно это сделать. Просто поставьте выпускной по метке и посмотрите на метку впускного - она будет у Вас впереди на 1 зуб.
Serg57i писал(а):Вот я и говорю... Теперь посмотрите и проверьте визуально - там не трудно это сделать. Просто поставьте выпускной по метке и посмотрите на метку впускного - она будет у Вас впереди на 1 зуб.
Alex_42 писал(а): Программа отмечает минимумы и максимумы сигнала.
Р-Дизель писал(а):Вот ссылка. Почитай.
http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... 1&start=20
Р-Дизель писал(а):Нужно внимательно прочитать. Пики влево - рано, пики вправо - поздно. Распредвал и все что с ним связанно.
Там вообще очень информативная беседа. Это в том случае если в диагностику пришел из "железячников" т.е. мотористов, а не автоэлектриков - "лампочников".
