Сообщение ЕВГЕНИЙ » 23 ноя 2016, 21:22
Serg57i писал(а):
ЕВГЕНИЙ писал(а):Прошу помощи в разборе осциллограммы ДР на хх,причина как бы найдена пневмотестером ,но хотелось понять ,почему прогар показало только в первом цилиндре?
Покажите ДР-прокрутка.
К сожалению не снял.машина уехала.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение кацманафт » 23 ноя 2016, 21:27
Почему-то при наборе оборотов ( открытии дросселя) давление в цилиндре не поднимается, а наоборот.Мож клапана не открываются. ДР во впуск на прокрутке. А на CSS больше всёже похоже на зажигание( то есть эфективность, то нету)
Последний раз редактировалось кацманафт 23 ноя 2016, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
кацманафт
Сообщение Serg57i » 23 ноя 2016, 21:29
ЕВГЕНИЙ писал(а):К сожалению не снял.машина уехала.
По ДР-ХХ я тоже вижу прогар только в1ц
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 23 ноя 2016, 22:03
Пневмотестер показал 100% утечки в 1-м и 4-м цилиндре ,почему др не увидел утечки в 4-м цилиндре?И почему во вкладке сравнение цилиндров только 1-й и 4-й показан?
ЕВГЕНИЙ
Сообщение Лука Морье » 23 ноя 2016, 22:16
Сделал жидкостную промывку и снял CSS.https://cloud.mail.ru/public/B3F7/ntmvm399p.Похоже,что 4 форсунка забита грязью.
Лука Морье
Сообщение Serg57i » 24 ноя 2016, 04:18
ЕВГЕНИЙ писал(а):Пневмотестер показал 100% утечки в 1-м и 4-м цилиндре ,почему др не увидел утечки в 4-м цилиндре?И почему во вкладке сравнение цилиндров только 1-й и 4-й показан?
Возможно, Вы смотрели пневмотестером в 1 потом в 4 цилиндре, не проворачивая КВ и, когда в 1 был конец такта сжатия, в 4 - продувка - оба клапана были открыты, хоть и поршень 4-го стоял в ВМТ. Извините конечно, но это я на всякий случай говорю, как вариант, надеюсь, что это было не так.
Сообщение Serg57i » 24 ноя 2016, 04:36
ЕВГЕНИЙ писал(а):И почему во вкладке сравнение цилиндров только 1-й и 4-й показан?
Синхронизацию надо было маркером настроить так, т.е. повыше приподнять, чтобы не задевал холостую искру
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 24 ноя 2016, 06:36
Спасибо огромное,я уж подумал что то с МТ. Цилиндры проверял по порядку,так что ошибки тут нет.И все таки осталась одна загадка по 4-му цилиндру.Может конечно с поршневой проблема,тогда все объясняется.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение region95 » 24 ноя 2016, 06:51
Я не знал что так надо..Спасибо дружище
region95
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 28 ноя 2016, 17:16
Прошу помощи,приора мотор 21126 на холодную идут пропуски,прогревается,пропадают.Система зажигания проверена на разряднике вопросов не вызывает,форсунки промыты и проверены на стенде,осталось железо,пол года назад был ремонт двигателя,после этого и началось,ремень стоял на два зуба позже ,поправил.
приора21126 пропуски 1ц.rar
ЕВГЕНИЙ
