Сообщение Casper6791 » 12 дек 2016, 10:24
serikpai писал(а):Емкостной линейкой на катушку , нет синхры чтоли.
Да пробовал я ёмкостную линейку не т синхры,а потом ДР начал какие то прямоугольные сигналы производить вместо синусоиды.Дую в него вроде как реагирует.
Casper6791
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 12 дек 2016, 23:33
Помогите разобраться, автомобиль 21093 инжектор,проверка пневмотестером показала 90% утечек во втором и четвертом цилиндре,компрессия в обоих цилиндрах по 4 кг,чего не скажешь по снятой осциллограмме.
Др прокрутка 2109.rar
ЕВГЕНИЙ
Сообщение Serg57i » 13 дек 2016, 03:19
В теории по ДР еще полно белых пятен. Было бы очень полезно всем, если бы Вы озвучили причину неплотности цилиндров после разборки. Если есть - покажите ДР на холостом с этого двигателя.
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 13 дек 2016, 16:24
Да тут и на слух при прокрутке было слышно ,что пару цилиндров работают в холостую.На холостом ходу не стал снимать ,раз уж при прокрутке особого не увидел.Жаль конечно что имея инструмент для быстрой проверки,не всегда удается найти неисправность.Хорошо что есть альтернатива,и много других инструментов,благодаря которым можно на сто процентов быть уверенным в измерении.Спасибо за исчерпывающий ответ,впредь буду обходится как и раньше более надежным инструментом.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение DIAMAGOVEC » 15 дек 2016, 07:23
Сам тест прокрутки ясно показал что имеется проблема с компрессии и этого достаточно. Ведь направление поиска найдено.
Для быстрой диагностики достаточно провести тест ЭРЦ цилиндров. Оно более информативно.
DIAMAGOVEC
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 15 дек 2016, 16:35
Я согласен с вами,но на осцилке виден только один проблемный цилиндр.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение DIAMAGOVEC » 15 дек 2016, 18:48
Когда четвертом цилиндре поршень идет вниз, то он набирает большее ускорение в отличии от соседних поршней и разрежении быстрее набирает. Причина ускорения связано с тем что первый цилиндр лучше набирает воздух чем остальные и этот набранный воздух сжимается и после прохождении вмт, сжатый воздух словно как пружина отталкивает поршень вниз и стартеру легче крутить коленвал.
Энергия стартера + энергия 1 го цилиндра = хороший разгон 4 го цилиндра :)
DIAMAGOVEC
Сообщение DIAMAGOVEC » 15 дек 2016, 19:13
По скриншоту
DIAMAGOVEC
Сообщение Р-Дизель » 15 дек 2016, 22:13
Прошу прощения, эта рамочка в версии 1.6.2 ???
Р-Дизель
Сообщение DIAMAGOVEC » 15 дек 2016, 23:28
Да это 1.6.2.
DIAMAGOVEC
