Пневмотестр
Пневмотестр
Сообщение DIAMAGOVEC » 17 авг 2016, 05:30
Вопрос по работе пневмотестером. Почему пневмотестр показывает 0 % утечек на авто с пробегом 170 000 км? Даже на новом авто, бывают утечки 3...5%.
На входе давление 6 бар, как в инструкции. Из шланга свободный выход есть, при этом манометр показывает 100% утечек
DIAMAGOVEC
Re: Пневмотестр
Сообщение Андрей21 » 17 авг 2016, 08:39
DIAMAGOVEC писал(а):Почему пневмотестр показывает 0 % утечек на авто с пробегом 170 000 км? Даже на новом авто, бывают утечки 3...5%.
Утечки немножко должны быть. Может кольца "подзалегли" под маслице? :?
Не диагност.
Андрей21
Re: Пневмотестр
Сообщение DIAMAGOVEC » 17 авг 2016, 22:59
Масло конечно ест машина. Вся камера сгорания, клапана,поршня покрыты толстым слоем нагара.
Ну неужели нагар может так загерметизировать поршень с кольцами? :?
DIAMAGOVEC
Re: Пневмотестр
Сообщение Андрей21 » 18 авг 2016, 02:02
DIAMAGOVEC писал(а):Ну неужели нагар может так загерметизировать поршень с кольцами? :?
Нагар в канавках поршневых колец распирает кольца плюс "свежее" масло... Иногда попадаются стартера " с затыками" по этой причине. Туго проворачивают КВ.
Не диагност.
Андрей21
Re: Пневмотестр
Сообщение кацманафт » 19 дек 2016, 01:05
Если на всех цилиндрах, то калиброванное отверстие забилось, манометр сломался,мусор в съёмном шланге,...
кацманафт
Re: Пневмотестр
Сообщение DIAMAGOVEC » 19 дек 2016, 02:58
Смотрел без подключении. Воздух свободно выходит. Прибор верно показывает по утечкам. Пригнали четырку проверенная на других СТО. На клапанной крышке, маркером было написано компрессия по цилиндрам. В четвертом компрессия была 8 бар. Проверил пневмиком показал утечки 80 %, через кольца . Но машина все еше ездит без проблем, думаю не долго поездит.
DIAMAGOVEC
Re: Пневмотестр
Сообщение Jeka » 05 дек 2017, 15:44
Когда залегают кольца от нагара целиндр будит детонировать :?:
Jeka
Re: Пневмотестр
Сообщение pozharskiydn » 05 дек 2017, 21:43
DIAMAGOVEC писал(а):Вопрос по работе пневмотестером. Почему пневмотестр показывает 0 % утечек на авто с пробегом 170 000 км? Даже на новом авто, бывают утечки 3...5%.
0% утечек, это уже признак, что кольца не работают. На некоторых пневмотестерах идет красная шкала от 0-10%. То есть, обратите внимание называется.
pozharskiydn
Re: Пневмотестр
Сообщение 089 » 12 дек 2017, 02:50
Бензин грамм 50 залей в цилиндр, смой масляную плёнку, и замерь.
089
Re: Пневмотестр
Сообщение резван » 23 июл 2019, 06:00
Манометр с права около 13 процентов утечек показывает.
резван
