Mitsubishi Lancer X ДПКВ+ДПРВ
Сообщение ORCA174 » 20 дек 2016, 18:49
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Приехала ММС лансер 10 1.5 мотор 4А91 жалоба на снятую фишку с разьема электроклапана фазовращателя. Двигатель работает ровно, чек не горит (он совсем не горит), ошибка Р1021. Фишку надел ни чего не произошло. Стер ошибки, на клапане появились импульсы управления и двигатель остановился, повторный запуск прошел с трудом, двигатель работает очень не ровно. Снял ДПКВ+ДПРВ и сделал Рх. Нигде не смог найти эталон на этот мотор, а те осцилки которые похожи говорят об очень сильном смещении валов( мне так показалось).
Любимая работа- это высоко оплачиваемое хобби !!
ORCA174
Re: Mitsubishi Lancer X ДПКВ+ДПРВ
Сообщение Serg57i » 20 дек 2016, 19:48
Взято из сети
Сообщение ORCA174 » 20 дек 2016, 20:12
Спасибо, отправил к мотористу. По результатам отпишусь.
ORCA174
Сообщение Виджар » 20 дек 2016, 20:22
Есть еще парочка эталонов..... Да, очень рано стоит распредвал. Система VVTi скорей всего. Может сам клапан не работает, может фазик приклинил, давление масла.... Ну и метки заодно перепроверить.
Сообщение ORCA174 » 20 дек 2016, 20:54
Благодарю за помощь! Возник вопрос еще к положению выпускного вала. Уж больно поздно открывается выпуск или это влияние впускного вала?
Лансер 10 1.5 Р1021 ДД.rar
ORCA174
Сообщение ORCA174 » 23 дек 2016, 16:49
Здравствуйте! Получил информацию от моториста, не исправен фазовращатель, распредвал остался в очень раннем положении, ждем окончания ремонта.
ORCA174
