Измерения в настройках канала
Re: Измерения в настройках канала
Сообщение zuc » 19 янв 2011, 03:12
1)нужено всетаки серидина заднего фронта, возможно ее как совместить с пересечинем заднего фронта с нулем
2) и что такое анализатор уарт? примерно знаю что про дуплексную передачу данных, может есть про этот уарт почитать
zuc
Сообщение kikozik » 19 янв 2011, 03:21
1.Выпало немного времени,глянул,метки по зубьям ДПКВ понравились.
2.Можно сделать раздельное вкл/выкл горизонтальных сеток по каналам?
3.Две иконки перекинуть местами?
вопросы.rar
Сообщение kikozik » 19 янв 2011, 04:39
Просмотрел 20 зуб поконкретней,появились непонятки
1.Если ставить 20 зуб при первоначальном открытии осцилки,вроде нормально
2.Если осцилки раздвигаю как мне удобно,к примеру 150 мл/сек и делаю все каналы по центру,с небольшим сдвигом по их усилению в настройках каналов для лучшей читаемости картинки,то 20 зуб уже не ставиться.
3.При удачной установке 20 зуба не всегда рамка ДР встает при запросе по 20 зубу
4. При сдвиге осцилки к примеру в середину или конец,не важно.когда видимые установленные маркеры 20 зуба уходят,заново включение поиска меток 20 зуба ДПКВ не происходит.
5.Вкл/выкл сглаживание видимого канала(видимость есно ставил на ДПКВ) ничего не дает,маркеры 20 зуба так и не появляются.
6.Естесственно если осцилку заново открыть,что-то снова можно включить.
20 зуб считает при первом открытии осцилки.rar
20 зуб-не считает.rar
Сообщение kikozik » 19 янв 2011, 05:05
kikozik писал(а):Подскажите,в настройках канала выбираем измерения,к примеру длительность,скважность,частота,а размер шрифта уменьшить можно,а то как для слепых-весь экран закрывает,или в отдельном небольшом окне,типа как настройки каналов.
Спасибо
Версия 4.7 поправку так и не сделали.
настройки измерений.rar
Сообщение kikozik » 19 янв 2011, 05:16
kikozik писал(а):Просмотрел 20 зуб поконкретней,появились непонятки
С 20 зубом вроде разобрался,просто при включении всех каналов по центру,по умолчанию выделенным каналом,при включении поиска 20 зуба,становится автоматически первый канал,а у меня на нем осцилка ДР.
Сообщение kikozik » 19 янв 2011, 05:24
Ну и с рамкой ДР(её корректировка по метке 20 зуба)тоже все стало ясно,то-бишь если осцила ДПКВ будет писаться по первому каналу,то нет никаких заморочек,я так понял?
Другие версии есть?
Сообщение kikozik » 19 янв 2011, 05:47
Еще попробовал с 20 зубом,в случае если записали ДПКВ на любой отличный от первого канал,посредине просмотра просто надо выключить видимость предыдущих каналов,чтобы ДПКВ остался первым,настроить 20 зуб ДПКВ,потом снова включить видимость отключенных каналов.
Вопрос к Алексею,канал с ДПКВ можно както выделить для 20 зуба ДПКВ,чтобы он понимал его сразу,не завися на каком канале по счету от первого записана осцилка ДПКВ?
Сообщение admin » 19 янв 2011, 10:41
1. Логический анализатор UART - протокол расписан в интернет думаю найти не проблема. У меня к сожалению пример вот так сразу не нашелся.
2. Сделаю два пункта меню; 20 пик и середина заднего фронта 20го пика
3. После включения сглаживания надо заново сделать поиск пика
4. Ищет пик на любом канале. Важно то чтобы перед поиском он был выбран! Тоесть сперва ищем пики а потом уже каналы по центру или как вам удобно меняем длину развертки. Поиск идет по видимой на экране части сигнала тоесть обязательно должены быть видны все 20 кпиков и начало (1 пик и немного до него)
5. поправку на размер шрифта еще не сделал, постарюсь на этой неделе доделать
вот я про это и говорил когда спрашивал делать привязку к типу данных или нет - тоесть открыли файл, если тип данных не назначен - назначаем его..далее уже независимот от того какой канал выбран работаем. Если файл сохранить то типа данных тоже сохранится (как с датчиком давления)
вобщем доделываю все и скину вам дальше проверить
Сообщение admin » 20 янв 2011, 16:53
zuk, kikoz вам на почту скинул прогу с поправками проверяте пишите.
1. Добавил еще пункт - поиск середины заднего фронта (ищет пересечение заднего фронта с нулем)
2. Поменял как kikoz просил кнопки местами - так действительно удобнее
3. Сделал привязку к типу данных
тоесть чтобы поиск зуба и выравниваение рамки работало - сперва назначаем каналу с сигналом ДПКВ тип данных "Датчик Положения Кол-вала" - по аналогии с тем, как с датчиком давления работаем
4. В окне "настройка канала" добавил кнопку для отключения горизонтальной сетки на канале
Старая кнопка сверху отключает теперь вообще на всех каналах сетку независимо от настроек сетки для канала.
осталось демо поправить и надписи переделать
Сообщение Alex_42 » 20 янв 2011, 19:58
admin писал(а):zuk, kikoz вам на почту скинул прогу с поправками проверяте пишите.
Удобно было бы сделать сдвигаемые точки 180 гр., 360 гр. и тд. линейки ДР по пересечениям с нулевой линией для более точного измерения углов при неравномерности вращения КВ.
