Сообщение disel50 » 05 янв 2017, 00:07
вот еще
disel50
Сообщение Виджар » 05 янв 2017, 01:46
Попробуй сними просто сигнал распредвала на ХХ, и с прогазовками. Что то с сигналом ДПРВ творится на оборотах. Вот 1 скрин на ХХ, и 2-ой на оборотах. Вообще разная форма. Может с ДПРВ что то??
Сообщение disel50 » 05 янв 2017, 01:59
да верно. почему сигнал дпрв перевернулся? я понимаю исказился или пропадал да. но здесь перевернулся.
disel50
Сообщение disel50 » 05 янв 2017, 02:27
вот еще
disel50
Сообщение Abeev1 » 05 янв 2017, 19:16
anton_v81 писал(а):Александр, а экспресс зажигание также от 1.5 брать?
Завтра выложу поправленные настройки для ПО 1.7.
Извиняюсь, не готовы ещё?
Abeev1
Сообщение diamag74 » 05 янв 2017, 19:26
Тоже интересует этот вопрос.
diamag74
Сообщение DIAMAGOVEC » 05 янв 2017, 19:52
Интересно было бы наблюдать картину, вкладки фазы, если подключить к какому нибудь к питающей цепи, исполнительного механизма или датчика у которых постоянный ток, не изменяющийся по времени. Ну к примеру: Нагревательная цепь датчика кислорода. При хороших контактах, на мониторе мы увидим однородный фон, а при плохом контакте мы возможно увидим хаотичные пятна разного уровня. :idea:
DIAMAGOVEC
Сообщение Alex_42 » 05 янв 2017, 22:33
diamag74 писал(а):Тоже интересует этот вопрос.
Приветствую, всех. Честно говоря, закрутился сегодня. Вспомнил, когда уже домой из гаража пришел. Постараюсь завтра не забыть...
Сообщение diamag74 » 06 янв 2017, 00:38
Ждём с нетерпением ;)
diamag74
Сообщение kasan » 06 янв 2017, 03:22
Профиль заполнен,запрос на ПО отправлен,ПО нет,что не так сделал???Всех с Новым Годом!!!
kasan
