Сообщение Валерий 74 » 31 дек 2016, 00:02
Здравствуйте уважаемые форумчане,всех с наступающим новым годом!Направьте в нужное русло.Имеем пежо партнер 1.6 на холодную периодически появляются пропуски,раньше были по всем цилиндрам,сечас только по первому.Компрессия в 1ом 9,в остальных по 11,на холодную при снятии осциллограммы правильно не настроил,но видно подъем низа 3 ех циллиндров.На горячую выравнивается.но у меня такой вопрос-в нижней точке осциллограммы прописываются маркеры с градусами и вольтажом,какой допуск расхождения показаний?Ждем мороза,два дня не проявилось.Тест эффективности также указывает на ннезначительные отклонения по 1 циллиндру.
др хх партнер холодный.rar
ДР ХХ партнер + синхра.rar
Валерий 74
Сообщение SergV » 31 дек 2016, 20:05
Такого допуска в природе не существует.
SergV
Сообщение Валерий 74 » 18 янв 2017, 23:22
Здравствуйте,уважаемые форумчане.Направьте,пожалуйста в нужное русло,автомобиль Пежо 301,1.6,NFR,исправен.Снимаю осциллограмму разряжения при прокрутке,не совпадают ВМТ по датчику разряжения и ДД,а также ДПКВ.На холостом ходу трудностей со снятием нет.Датчик подключаю по центру рессивера
через резиновый шланг длиной 1 см.,пробовал пережимать,отпускать.Метки в норме,что-то делаю не так.Заранее спасибо,извините если сразу не отвечу.
Валерий 74
Сообщение Андрей53 » 01 фев 2017, 05:14
Посмотрите , пожалуйста , что можно заключить по данной осцилограмме . И почему только на первом цилиндре два горба , когда на остальных по одному . Машина Хюндай Акцент .
Акцент063 ХХ.rar
Андрей53
Сообщение кацманафт » 02 фев 2017, 01:22
А что не так с машиной?
кацманафт
Сообщение Андрей53 » 02 фев 2017, 02:44
Плохая заводка по утрам , не с первого раза . Два горба на первом цилиндре и верх на третьем , сдвигается на 36 градусов ( у остальных 25-28 ) ?
Андрей53
Сообщение кацманафт » 03 фев 2017, 05:01
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=76075 Кажется все возможные причины "холодного незапуска""обсосаны"
кацманафт
Сообщение Андрей53 » 03 фев 2017, 05:47
То есть по той осцилке ничего не видно .
Андрей53
Сообщение Palych » 03 фев 2017, 06:53
кацманафт писал(а):http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=76075 Кажется все возможные причины "холодного незапуска""обсосаны"
:) Десять страниц, из которых 2/3 практически полнейшего бреда, только еще забыли посоветовать колеса подкачать,а
машина так не сделанная и осталась.
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
Сообщение Андрей53 » 04 фев 2017, 09:23
Получается просто по одной осцилограмме ДР , увидеть какие либо огрехи в работе мотора не возможно . Вот например Газель УМЗ , Микас 12.3 , без ДПРВ .Пробег 26 с копейками . Снято подряд одна за другой , и все разные , как быть , что не так . Места подключения датчика менял , тоже самое . И почему то данные файлы не всегда открываются в программе для просмотра .
Газель.rar
Андрей53
