Удлинитель для установки ДД
Re: Удлинитель для установки ДД
Сообщение DIAMAGOVEC » 30 янв 2017, 00:48
А от чего может воспламенится топливная смесь, если в цилиндре нету искры?
DIAMAGOVEC
Сообщение Лександрыч » 31 янв 2017, 00:29
Так надо настройки менять с удлинителем? В справке нашел, что удлинитель искажений не вносит. Но сомнения мучают. В других Мотортестерах есть дополнительная галочка, чо есть удлинитель.
Лександрыч
Сообщение Alex_42 » 31 янв 2017, 00:33
Лександрыч писал(а):Так надо настройки менять с удлинителем? В справке нашел, что удлинитель искажений не вносит. Но сомнения мучают. В других Мотортестерах есть дополнительная галочка, чо есть удлинитель.
Наличие удлинителя влияет только на расчет степени сжатия. Фазы грм отображаются правильно.
Сообщение TRV » 31 янв 2017, 01:23
MIXEY вопрос по сверлению длинного отверстия,как сверлили? С двух сторон или сварили короткие просверленные на 5 мм заготовки ,сварили и проточили ? Еще бы точные размеры(эскиз можно),а то есть такой клапан у меня.Пружинку не меняли в нем ?Как то настраивал на компрессор -очень жесткая.
Сообщение Р-Дизель » 31 янв 2017, 01:40
На фото они лежат на листе потолочного покрытия, размер 50см на 50см. Судя по фото сам удлинитель 16-18 см. Простым сверлом с двух сторон в токарном станке.
Р-Дизель
Сообщение MIXEY » 01 фев 2017, 02:22
Сверлил с двух сторон но сверло наварено мм 200, пружинку не менял, когда протачивал шестигранник делал как экцентрик подкладывал под одну губку пластинку примерно 2-3 мм не помню точно опытным путем чтоб место под клапан было потолше шестигранник 24. Точные размеры если надо чуть позже.
MIXEY
Сообщение TRV » 01 фев 2017, 03:40
Надо :D .
Сообщение Allkor » 01 фев 2017, 05:30
MIXEY писал(а):выточил удлинитель для датчика давления и приделал к нему предохранительный клапан от кислородного редуктора отрегулировал его на 8 бар с помощью компрессора
Затея отличная!
А как же тогда прокрутка?
Там и до 14-15 бар давление может подскочить.
Ну и потом...не везде будет удобно заворачивать этот удлинитель с грыжей.
Сообщение FREON12 » 26 фев 2017, 13:03
Каким(размер) пользуетесь сами?Датчик ещё не пришёл,хочу выточить с токарем удленитель,-интерисует размеры удленителя для 16 кл-ВАЗ,ГАЗ.
С уважением,Вячеслав.
FREON12
Сообщение titservik » 27 фев 2017, 03:22
Вот тема там все обсуждали.
viewtopic.php?f=3&t=807
titservik
