Настройка УОЗ по ускорению КВ
Сообщение Ulukhanov » 02 фев 2017, 18:22
Есть ли возможность сделать в программе вывод времени ускорения коленвала от вмт до 90гр с датчика дпкв? Цель при настройке прошивки в онлайне выбрать более оптимальный уоз ну или попробовать такой способ )) самая главная проблема на нестандартном моторе это выбор уоз особено если двигатель турбированный )) прошу помочь в реализации идеи
Ulukhanov
Re: Настройка УОЗ по ускорению КВ
Сообщение Ulukhanov » 02 фев 2017, 19:14
Ещё и сигнал датчика детона вывести чтоб видеть шум но тоже в определённой фазе
Ulukhanov
Сообщение Vul » 03 фев 2017, 05:24
Думаю что это не возможно или очень дорого. Наверно вам не кто это помогать не будет. У меня давно это идея была но для того чтобы осуществить средств на оборудование не хватило. Есть уже решение у Datta Look программы по анализатору логов. Там есть расчёт от нагрузки и наполнения и надува. Решайте свою проблему с этим оборудованием.
Сообщение Ulukhanov » 03 фев 2017, 07:08
Диамаг у меня есть все для онлайна есть. А по логам не увидеть того что может увидеть мотор тестер. Дорого вы имеете ввиду оборудование?
Ulukhanov
Сообщение Ulukhanov » 03 фев 2017, 07:11
Я могу заплатить автору для реализации идеи если вопрос в средствах. Думаю если будет такая возможность видеть ускорение в определённой фазе то спрос на диамаг ещё увеличится. Я лично каждому советую только диамаг. Аппарат бомба!!!
Ulukhanov
Сообщение admin » 03 фев 2017, 11:38
Идея интересная. Давайте в след версии по попробуем реализовать.
А расчет эфф в реальном времени нельзя для этого использовать???
Там же гистограммы есть показывающее ускорение.
Сообщение Vul » 03 фев 2017, 20:37
admin писал(а):Идея интересная. Давайте в след версии по попробуем реализовать.
Идея хорошая но она требует много времени, знания работы двигателя, умения отстраивание системы и самое главное большой опыт в этой области.О средствах я вообще опускаю вопрос так как это эксперементы и покупка всяких деталий сборов схем.
Сообщение turic_surgut » 18 авг 2017, 00:51
А ПАК "Матриица" от Макси(РПД) не делает это всё в автоматическом режиме?
turic_surgut
