мельник » 18 фев 2017, 06:14
Газ-3308 не заводится. До диагностики при мне мотор заводился на эфире с отключенной обраткой, при подключении обратки переставал работать. Диагностика показала ошибку по ДФ, был обрыв на разъеме и не правильно установлено зажигание позднее на 25гр. При прокрутке стартером импульсов на форсунки не было, с добовлением эфира заводился с отключенной обраткой. Оказалось демпфер забыли подтянуть при сборке. После установки зажигания, устранения обрыва ДФ, появились импульсы на форсунках, но также не заводиться на эфире работает при прекращении подачи эфира не работает. На прокрутке 200 Об давление на сканере в последний раз 60Бар, разряжение между бутылкой с топливом -150кПа, если закрыть подачу до 500кПа. Предположение что очень позднее зажигание если смотреть на пульсации АКБ и импульс форсунок, и неисправность ТНВД. Может кто поделиться испраным д245Е3 ДПКВ ДФ.
- Вложения
- не правильная установка
