датчик вибрации
Re: датчик вибрации
Сообщение kasan » 16 янв 2016, 02:25
Sanya.map полностью с Вами согласен,по ДВ можно видеть работает форс или нет,о балансе форс даже не хочется говорить,много раз опираясь на его показания пытался приговорить форсы но стенд меня отговаривал в очередной раз,форсы были опять в идеале,эксперименты проводил около двух лет,лучше стенда даже самопала ничего не нашел,ДР в сливной рампе пытается что-то сказать похожее!
kasan
Re: датчик вибрации
Сообщение e.kolesnikov42 » 26 фев 2017, 01:41
Сегодня из любопытства изготовил на прищепке.
e.kolesnikov42
Re: датчик вибрации
Сообщение e.kolesnikov42 » 26 фев 2017, 01:44
И анализ.
e.kolesnikov42
Re: датчик вибрации
Сообщение Alex_42 » 26 фев 2017, 02:10
По-моему, сигнал инвертировать надо. Какую пьезопластину использовали и с какого авто снимали?
Re: датчик вибрации
Сообщение e.kolesnikov42 » 26 фев 2017, 02:25
Синхронизация взята с форсунки, так что вопрос с инверсией отпадает. Пьезо с поздравительной открытки. Фильтр присутствует, без него был полный ужас.
e.kolesnikov42
Re: датчик вибрации
Сообщение e.kolesnikov42 » 26 фев 2017, 02:30
Машина - Ниссан Кашкай. Пластиковая подача, безсливная.
e.kolesnikov42
Re: датчик вибрации
Сообщение Alex_42 » 26 фев 2017, 02:37
e.kolesnikov42 писал(а):Синхронизация взята с форсунки, так что вопрос с инверсией отпадает. Пьезо с поздравительной открытки. Фильтр присутствует, без него был полный ужас.
Причем здесь синхра? Сигнал, похоже, перевернутый. Найдите ЗП-18. Проверенная пластина.
Re: датчик вибрации
Сообщение e.kolesnikov42 » 26 фев 2017, 02:41
Я имел в виду начало впрыска форсунки и падение напряжения на пьезо - всё совпадает.
e.kolesnikov42
Re: датчик вибрации
Сообщение e.kolesnikov42 » 26 фев 2017, 02:49
Вот этот момент
А дальше - звон пьезо
e.kolesnikov42
Re: датчик вибрации
Сообщение Alex_42 » 26 фев 2017, 03:07
Ясно. Но, неинформативно. Попробуйте на другом авто снять и выложить осцилку. Пики должны быть узкие. Пластина, похоже не подходит.
