Alex_42 писал(а):ALEX 777 писал(а):Прочитал. Что не правильно? Все так и делал.
Сначала, двигатель пускается, потом- включается запись.
Хорошо . Попробую.
frompmr писал(а):Так а в чём Вы запутались? Для максимы с их 180 зубами такой вид зубчатого диска норма. На всех максимах что были у меня, точно такой же вид зубчатого венца.
Ну а по тесту, проверить зазор свечи в 6м цилиндре, первая форсунка забита, ну и проверить давление топлива.
frompmr писал(а):А зачем Вы подключаете линейку к первому каналу? Подключайте её к четвертому и включайте пиковый детектор.
Если на второй осциллограмме задать первый цикл маркерами, то тест проходит нормально. (см. картинки)
Для синхронизации лучше подключать щуп к первичной цепи катушки.
frompmr писал(а):Для синхронизации с COP делители не нужны. Да и в максимах по-моему силовой ключ находится в катушке. То есть фактически Вы подключитесь не к первичке, а к управляющему сигналу. (около трех вольт)
