Mitsubishi Lancer 2006Y 1.6L MT 4G18
Сообщение wendox » 08 мар 2017, 06:06
Привет всем! Приехал автомобиль с жалобой на потерю тяги. Снял осциллограммы. Прошу помочь с анализом осциллограмм. Мое подозрение на смещение фаз. Думаю разбито посадочное место на шестерне коленвала. Благодарю!!!
PS: Архив большой, на форум не грузится((
https://yadi.sk/d/0zYjhrED3FEMi7
wendox
Re: Mitsubishi Lancer 2006Y 1.6L MT 4G18
Сообщение Serg57i » 08 мар 2017, 18:05
РВ стоит позже на 1 зуб.
Сообщение Андрей53 » 08 мар 2017, 19:55
Андрей53
Сообщение wendox » 09 мар 2017, 03:47
Serg57i писал(а):РВ стоит позже на 1 зуб.
Благодарю Вас!!! А можно по подробнее? :?
wendox
Сообщение wendox » 09 мар 2017, 05:09
Я так правильно понимаю?
wendox
Сообщение Виджар » 09 мар 2017, 05:23
Ну по ДД нужно иметь эталон, что бы судить что куда ушло ))). А если попроще, то ты же сам с файлами приложил эталон ДПРВ+ДПКВ. Попытался все объяснить на скрине. Если попростому, то нижняя полка сигнала ДПКВ, находится посередине верхней полки ДПРВ (в одном из мест). Ставим линейку, меряем маркерами.... получаем что распредвал ушел в поздно примерно на зуб..))). Все.. Удачи!
Сообщение wendox » 09 мар 2017, 05:34
Благодарю!!!
Эх пока рисовал (я тот еще художник) - опередил)))
wendox
Сообщение Serg57i » 09 мар 2017, 05:39
Виталий спасибо, растолковал человеку. Я хотел картинки добавить, но что-то пишет - превышен порог вложений. Не знаю, почему, ну да ладно, так бывает.
Сообщение wendox » 09 мар 2017, 05:45
Братцы, а по работе клапанов (гидрокомпенсаторов) тоже проблема присутствует на скрине с прокруткой, нужно только переснять с синхрой, чтоб определить в каких именно цилиндрах. Но думаю 1-4 цилиндры, т.к. по 4-му постоянно регистрируется код Р0304, ну и грохот компенсаторов соответственно.
wendox
