индикатор
индикатор
Сообщение Н.З. » 22 янв 2014, 02:30
Мой индикатор.
Re: индикатор
Сообщение Никопай » 22 янв 2014, 03:20
Наиль, у меня вот такая, года 3 работаю. На самом индикаторе пружинку укоротил и шток с велосипедной спицы.
Никопай
Re: индикатор
Сообщение Н.З. » 22 янв 2014, 03:26
Никопай писал(а):Наиль, у меня вот такая, года 3 работаю. На самом индикаторе пружинку укоротил и шток с велосипедной спицы.
Умное решение, у меня в планах двиг. с резьбой 12-1.25 работать и пришлось делать всё на резьбах, удленители и переходники с контрогайкой.
Re: индикатор
Сообщение Никопай » 22 янв 2014, 03:36
У нас в городе проблема с токарными работами,а в гараже что то на глаза ничего не попадается.
Никопай
Re: индикатор
Сообщение kikozik » 22 янв 2014, 03:54
Вот такой переходник хочу токарям заказать 14/12-1,25 и приварить к штоку или на холодную сварку,в обломанной свече внутрянку М10 нарезал,пробовал нарезать резьбу М10 на родном штоке глубиномета,не вышло,там двойная трубка-вставка,если резать то М8,ну а если у токарей такой переход заказать,то можно и без резьбы - на опресовку.
Re: индикатор
Сообщение Н.З. » 22 янв 2014, 03:57
kikozik писал(а):Вот такой переходник хочу токарям заказать 14/12-1,25 и приварить к штоку или на холодную сварку,в обломанной свече внутрянку М10 нарезал,пробовал нарезать резьбу М10 на родном штоке глубиномета,не вышло,там двойная трубка-вставка,если резать то М8,ну а если у токарей такой переход заказать,то можно и без резьбы - на опресовку.
Два в одном вариант хороший.
Re: индикатор
Сообщение kikozik » 22 янв 2014, 04:04
Никопай писал(а):У нас в городе проблема с токарными работами,а в гараже что то на глаза ничего не попадается.
Две свечи М14 и М12 керамику обламываешь,все внутренности вынимаешь,боковой электрод тоже нах....,ну а дальше под резьбу,выше писал что у меня с резьбами получилось,но извернуться конечно же можно,мне проще у токаря заказать два в одном.
Вот к информации.
Re: индикатор
Сообщение Н.З. » 22 янв 2014, 14:15
Можно переходники сделать из свечй но зависит из какого диаметра у вас штанга, у меня резьба на штанге получилась на 10-1 и делать переходник из свечи 12-1.25 не имеет смысла толщина стенок по одному мм я считаю слишком мало, сами удленители у меня их 4 шт. с резьбами и на штоке я сделал резьбу, шток родной выкинул и изготовил из тройки электрода. Как у Николая я считаю самый оптимальный вариант, там только кому что надо сам добавит или убавит. Инструмент этот нужный не только мотористам но и диагностам.
Re: индикатор
Сообщение Н.З. » 23 янв 2014, 02:57
Николай ввиду того что часовой индикатор достать на порядок дешевле чем моё приспособление в сборе, не смогли ли вы поэтапно расписать всю процедуру изготовления вашего приспособления, желательно с фото. Ребятам я думаю пригодится ваш вариант.
