ДД двигатель CHBA 1.8. Mazda 6 2001 год
Сообщение KVA71780 » 10 апр 2017, 20:40
Добрый день! Подскажите по графику метки на месте или нет. Двигатель стоит от Форда контрактный.
дд.rar
KVA71780
Re: ДД двигатель CHBA 1.8. Mazda 6 2001 год
Сообщение Виджар » 11 апр 2017, 01:32
Привет. Эталона не нашлось что то по этому движку. Так что трудновато сказать что то. Трудновато потому, что в те времена Мазда и Форд были как бы одним концерном, и движки были очень похожи, если не сказать идентичны. Так вот на некоторых MAZDA 1.8 тех лет как раз и были такие фазы. Выпуск около 160*, впуск - около 580*. Т.е. Выпуск чуть запаздывал. Может и на Форд такое встречалось. Просто потом, попозже...например на движках типа QQDB 1.8 на Форд фазы уже стали более менее симметричными. Но если и есть ошибка в фазах, то думаю только Выпуск. Впуск можно перепроверить ДПКВ + ДПРВ, но думаю он в норме в любом случае. А Выпуск только руками перепроверить )))... датчика то на нем нет. А что с машинкой вообще? Обороты набирает или нет?
Сообщение KVA71780 » 11 апр 2017, 18:16
Машина друга, только купили. Там стоит цепь, убедится что не нужна замена ее.
Виджар писал(а): А что с машинкой вообще? Обороты набирает или нет?
Обороты набирает, но сперва провал пока не по газуешь и медленно набирает обороты. А потом нормально. Большой расход бензина ( со слов хозяина), свечи черные. Ну и масло жрет, но это к мотористам.
KVA71780
