разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Alex_42 » 21 янв 2014, 00:30
Про градусы, я имел ввиду, что к одному виду точку привести, как остальные. Конечно, здесь градусы нам не нужны.
Сообщение admin » 21 янв 2014, 09:03
Н.З. писал(а):rins тоже считаю если контрольная точка L не несёт правильной информации по линейке ДД а она врёт безбожно когда ГРМ не правильно установлен на одновальном дв. на двух вальном тем более, короче точка L в таком виде как сейчас и нахрен не нужна, вот контрольная точка без градусов на такте впуска по разряжению прямо просится.
Думаю, что надо сделать так. Если ПО может рассчитать достоверно точку L , то пусть ее обозначит на графике. Если ПО не удается рассчитать точку L, то ничего на графике не обозначать и оставить только вертикальную границу предполагаемого расположения точки закрытия впуска. Наиль, согласен с тобой на счет дополнительной точки разряжения на впуске. Она даст информацию о разряжении в впускном коллекторе. Только, чтобы сразу отображались и градусы и давление.
Вот мне такой вариант больше нравиться.
Если получилось найти, то ставим. Если нет, то ставим, но например, как то обозначим что она не точная. Тогда увеличиваем низ ДД и проверям или сами правим ее. В новом по сделал увеличение низа дд нажатием одной кнопки либо Alt+"клавиша плюс"
Если она не точная то хотя бы будет видно (для начинающих) приблизительное место где ее искать.
Что скажете?
Сообщение rins » 23 янв 2014, 02:46
снял сигнал ДД + синхра версией 1.2.4 сохранил. а открыть ей не могу.
зато старой открывает.
заодно гляните. хозяин сам ставил ремень (так выставил как уверяет со второго раза :mrgreen:) . и смущают большие потери.
пробег 200т.
Сообщение Н.З. » 23 янв 2014, 02:51
Последний раз редактировалось Н.З. 28 окт 2014, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vul » 23 янв 2014, 02:53
rins писал(а):снял сигнал ДД + синхра версией 1.2.4 сохранил. а открыть ей не могу.
пробег 200т.
а чего там смотреть в хлам разрегулирована фаза. Криворукий мастер.
Сообщение Vul » 23 янв 2014, 02:56
пробег 200т.
А потери по упрощённому варианту на хх какие.
двигатель какой?
Сообщение Vul » 23 янв 2014, 02:58
если смещаю линейку как надо по заводу то впускной косячно становиться , значит думаю что двух распредвальный двигатель.
Сообщение rins » 23 янв 2014, 04:03
мотор 1.3 8кл. ремень ставил не мастер а владелец
по упрощённому методу тоже большие потери. что- то около 15-16%
Сообщение kikozik » 23 янв 2014, 04:15
пробег 200т.[/quote]
У меня не открывает,жду от Алексея ПО с поправкой,он обещал исправить косячок.
Сообщение rins » 23 янв 2014, 04:25
как я вижу ошибку. на 1 зуб. РВ опережает.
Сейчас этот форум просматривают: Ruslan161 и гости: 3
