Проверка ДМРВ
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение мельник » 30 апр 2017, 01:12
На незаведенном 1.03 в, дело точно в ДМРВ д.б. расход воздуха и время вспрыска не может превышать в 2- а раза на хх
мельник
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение SVP » 30 апр 2017, 02:35
не только это зависит эбу могут встаратся выровнять вращение коленвала за счет других целиндров
SVP
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Мастеровой » 30 апр 2017, 02:48
мельник писал(а):На незаведенном 1.03 в, дело точно в ДМРВ д.б. расход воздуха и время вспрыска не может превышать в 2- а раза на хх
Двигатель от "классики" поставили, а ДМРВ какой стоит(нужен от классики Сименс)- может в этом вся причина...
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение мельник » 01 май 2017, 04:33
Спасибо за совет. ДМРВ от нивы скорее всего 2 280 218 116 точно не скажу, как нибудь попробую ему залить может ниво-прошивку с отключенным ДФ, но ему конечно проще поменять ДМРВ на классический, тем более что свой уже отработал. Еще Бош +7.9.7 на ДПКВ ругался обрыв кажется, может имел ввиду ДФ.
мельник
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение мельник » 01 май 2017, 05:08
Если менять ДМРВ на Сименс там еще проводку перекроссировать надо, если верить распиновкам бош
1 (ДТВ)
2 (+12V)
3 (масса)
4 (+5V от ЭБУ)
5 (сигнал)
сименс классика
1-(+12v)
2-(+5v от ЭБУ)
3-(сигнал)
4-(ДТВ)
5-(масса)
мельник
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Aleks84 » 05 май 2017, 03:07
Здравствуйте.Осваиваю Диамаг. Проверил ДМРВ.(авто приора 2010г, датчик бош 116). Кто может объяснить, что за всплески (во вложении обвел желтым кружком) на осцилограмме при снятии сигнала в статике? Я просмотрел данную тему, у многих такой артефакт. И вроде как это считается нормально? Но смущает то, что совсем не похоже на эталон. интересно, от чего такие всплески, может датчик уже помирает?
И за одно осцилограмму перегазовки посмотрите пожалуйста.
За ранее спасибо.
дмрв3перегазовка.rar
Aleks84
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Aleks84 » 07 май 2017, 20:21
Похоже артефакт останется загадкой :) Правильно ли я сделал вывод, что по статике датчик нормальный, но на перегазовке видно что подизношен. Знающие люди подскажите.
Aleks84
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Виджар » 07 май 2017, 22:06
Привет. Мне по моему такие всплески не встречались..)). Похоже на какую то помеху. Может искра проскакивает при включении зажигания? Попробовать откинуть ВВ и переснять. Или эти "всплески" не постоянны? Насчет перегазовки думаю что еще походит датчик. Может конечно чуть занижает уже, но при съеме важна довольно резкая перегазовка. Попробуй еще снять делая перегазовку резко дергая за тросик прямо под капотом.
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение Aleks84 » 07 май 2017, 22:30
Виджар, переснимал несколько раз. одна и та же картинка. Как вариант попробую через диф. вход. Машина моя, нареканий на работу двигателя нет, проверял для себя,интересно было. Тут в теме кто то выкладывал похожие картинки, всплеск присутствовал. Я так понял что нормально, хотя его по идее быть не должно. еще заметил напряжение покоя с выхода немного колеблется от 0,016 до 0,023. Датчику почти 6 лет, стареет наверно
Aleks84
Re: Проверка ДМРВ
Сообщение sanya.map » 10 май 2017, 21:03
День добрый. Форд мондео 1996-й год. Сканером подключится не смог не нашёл разъём.Отключаешь ДМРВ работает легко и чисто. Подключаешь задыхается и слышно богатит.Вот снял осцил.Фото ДМРВ ниже. Кто что скажет?
ДМРВ.rar
Сейчас этот форум просматривают: avtodoc55 и гости: 9
