Renault Megane II K4M 2005. Проверить осцилл. ДПКВ и ДПРВ
Сообщение ogerc » 28 июн 2017, 01:24
Здравствуйте. Пригнали Renault Megane 2 K4M, при нажатии на газ стреляет из глушителя, проверьте пожалуйста осциллограмму ДПКВ и ДПРВ. Заранее благодарю.
ДПКВ и ДПРВ1.rar
ogerc
Re: Renault Megane II K4M 2005. Проверить осцилл. ДПКВ и ДПР
Сообщение ogerc » 28 июн 2017, 01:52
Еще один
ogerc
Сообщение malgibson » 28 июн 2017, 05:16
Вроде как на 14 зуб
malgibson
Сообщение kikozik » 28 июн 2017, 06:45
Тест CSS сделай ,ХХ и прогазовка.Карбом или с газового баллона прыснуть на прогазовке.Раз выложил,есть подозрения на метки?
Сообщение ogerc » 28 июн 2017, 16:56
kikozik писал(а):Тест CSS сделай ,ХХ и прогазовка.Карбом или с газового баллона прыснуть на прогазовке.Раз выложил,есть подозрения на метки?
Понял
ogerc
Сообщение ogerc » 16 авг 2017, 16:51
Здравствуйте. Продолжаю забытую тему, завтра пригонят этот же автомобиль для продолжения диагностики, для проведения Теста CSS нужно подключить "датчик синхронизации" как это сделать на этом Мегане?
ogerc
Сообщение frompmr » 16 авг 2017, 21:27
Нужно извлечь катушку и удлиниться проводом.
Сообщение Alex_42 » 16 авг 2017, 22:04
frompmr писал(а):Нужно извлечь катушку и удлиниться проводом.
Прекрасно синхронизируется с помощью универсальной линейки. Прикладываю к катушке и снимаю тест.
Сообщение frompmr » 16 авг 2017, 23:09
Так можно ошибиться с правильностью определения цилиндров.
Там французское подключение катушек, катушка бьет два раза за цикл, типа дис и разницу между холостой и рабочей искрой практически не видно.
Во всяком случае мне не удалось нормально снять css ни по первичке ни линейкой.
Сообщение Alex_42 » 16 авг 2017, 23:26
frompmr писал(а):Так можно ошибиться с правильностью определения цилиндров.
А, ну да. Это же Меган! Но, на остальных с СОР такой способ прокатывает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
