Помогите новичку. Датчик давления.
Re: Помогите новичку. Датчик давления.
Сообщение Матрос » 09 июн 2017, 05:06
Переснял правильно осциллограмму на другом цилиндре. Все тоже самое.
https://yadi.sk/d/SRTHf2Gs3JwuKo
На Авео с этим движком у меня нет эталона, но скорее всего, проблема в ГРМ, хоть и контрольные метки на месте.
В машину владелец не лазил, такую купил.
Есть мысли?
Матрос
Сообщение doc » 21 июл 2017, 21:53
Здравствуйте,помогите разобраться.Нива с двигателем 1.8,владелец жалуется на вялую динамику и повышенный расход.Датчик фазы отсутствует,я не могу определиться правильно или нет стоит распредвал.Сканером ничего плохого не увидел.Давление в рейке 2.5 на хх и 5 в тупик.компрессия 13 во всех,клапана отрегулировал.Ещё его беспокоит плаванье оборотов при прогреве,РХХ заменён,ДЗ почищена,подсосов нет..Меня смущают метки,может цепь вытянута.Что ещё проверить?
здесь не верно
Здесь по моему норма
после прогазовки нет момента перекрытия
Нива 1.8 холостой ход.
doc
Сообщение pvzhar42 » 22 июл 2017, 02:10
последние 2 скрина это что участок после перегазовки ?
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение Djamp » 22 июл 2017, 02:45
doc писал(а):Здравствуйте,помогите разобраться.Нива с двигателем 1.8,владелец жалуется на вялую динамику и повышенный расход.Датчик фазы отсутствует,я не могу определиться правильно или нет стоит распредвал.Сканером ничего плохого не увидел.Давление в рейке 2.5 на хх и 5 в тупик.компрессия 13 во всех,клапана отрегулировал.Ещё его беспокоит плаванье оборотов при прогреве,РХХ заменён,ДЗ почищена,подсосов нет..Меня смущают метки,может цепь вытянута.Что ещё проверить?
проверь систему зажигания DIS
Djamp
Сообщение doc » 22 июл 2017, 04:16
Последний скрин это холостой ход до прогазовки,на нём по моему всё правильно.Предпоследний скрин после прогазовки,программа даже точки не может расставить,видно что нет участка перекрытия.
Djamp а что в моих скринах указывает на неисправность системы зажигания?
doc
Сообщение Виджар » 22 июл 2017, 05:44
Лучше файлы ложить...по скринам очень много вопросов, которые возможно бы пропали после самостоятельного просмотра осцилки.
Сообщение Serg57i » 22 июл 2017, 07:21
doc писал(а):,клапана отрегулировал.
Вот это не понятно. Похоже - гидриков уже нет, но тогда, я бы сказал, зажат выпускной в этом цилиндре.
Сообщение doc » 22 июл 2017, 17:03
Гидриков нет,я ж писал что клапана отрегулировал.Только подзабыл,регулировал до снятия файлов или после.Но зажатых не было.
Архив ЭРЦ большой,не влезает,архив ДД в 1ц.прилагаю.
ДД1ц синх 1ц..rar
doc
Сообщение frompmr » 22 июл 2017, 21:11
Serg57i писал(а):Вот это не понятно. Похоже - гидриков уже нет, но тогда, я бы сказал, зажат выпускной в этом цилиндре.
Мне видится ситуация так, что выпускной клапан не зажат, а наоборот большой зазор. Объясню почему.
Если сравнить картинку с зажатым клапаном (а они все похожи как две капли воды),
с картинкой ТС и немного пофантазировать, то становится ясно что клапан почти не открывается.
Сообщение Serg57i » 23 июл 2017, 02:40
Вообще, такой вид графика выхлопа на диаграмме фаз, скорее всего, связан с тем, что РВ остался наверняка родной, предназначенный под гидрики, т.е. - под работу без зазора. Там кулачки более пологие сами по себе, да еще теперь зазор присутствует, поэтому такой эффект мало открывающегося выпуска. Из-за этой же причины на стороне впуска имеем проблему с наполнением.
frompmr, я соглашаюсь с Вами.
