rins писал(а):...тут в архиве осцилки (снятые новой тестовой версией). и скрины.....
ремонт должен быть у нашего моториста. надеюсь увидеть внутренности.
А что за новая версия?? Вообще не смог ничего толком открыть ни 1.2.3, ни 1.2.4 версией. Открывает только один файл по ДД. Остальные или с попутанными каналами открываются, и тест не проходит....или вообще не открываются. Ну это ладно... по картинкам и одному файлу тоже интересно глянуть.
. Тоже склоняюсь к выводу, что виноват впускной клапан 4-го цилиндра. Пружина по моему вряд ли..... так как на оборотах он бы вообще не успевал закрываться. Но клапан это так..... я предположу, что без ремонта головки не обойтись. Вот возьмем к примеру график ДД 2-го цилиндра. Интересны некоторые моменты. А именно неясные всплески на линиях Рабочего хода (ниже на скринах). Их отлично видно на вкладках Количество газа и Фазы газораспределения. Если поставить маркер, то видно, что они возникают после открытия выпускного клапана. Так же при увеличении нижней части графика ДД, хорошо становится видны эти всплески, а так же дальнейшие менее выраженные колебания на участке Открытия Выпускного Клапана. Это скорей всего свидетельствует о разбитых направляющих, клапан "дребезжит". Но вот интересно, что такие же пульсации, на том же месте (155-160*) наблюдаются и в 4-ом цилиндре. Или в нем так же разбиты направляющие, или не знаю пока что предположить..... болтается распредвал??? Короче вскрытие то полюбому, а там видно будет....
