Ваз 2107 - не ровно работает.
Сообщение DIAMAGOVEC » 05 авг 2017, 23:09
Вяло набирает обороты и трясет на ХХ. Со слов клиента - что на газу что, на бензе одинокого работает двигатель. Дымарем проверил, ни где подсосов не было обнаруженно. На ЭРЦ видно, что четвертый - отдыхает на "пляже" а 1 й на транс поле танцует. В конце графика" хвосты" отвалились у 1 и 4, Компрессометр говорит - ищи дальше! 11,5, 12,5, 12, 13. ДР говорит что в клапанах - полный хаос и бардак. К зажигании особого компромата нету. Клиент торопился не дал полностью провести диагностику. Предварительно сделал вывод что клапана работают не важно, возможно зазоры неправильные или же... зависают 4 го
DIAMAGOVEC
Re: Ваз 2107 - не ровно работает.
Сообщение DIAMAGOVEC » 05 авг 2017, 23:12
Вот скрины
DIAMAGOVEC
Сообщение Василий » 06 авг 2017, 00:09
А время горения искры 1и4 меньше почти в два раза инапряжение пробоя первого цилиндра большое проверь провода на сопротивления 1 и4
Василий
Сообщение DIAMAGOVEC » 06 авг 2017, 00:34
Клиента отправил на регулировку клапанов, а после приехать для продолжения поиска неисправности.
В первом посте опечатка вышла :) Четвертый не работает цилиндр! Но на некотором участке, четвертый иногда подскакивает, что исключает признак неисправности цепи бензиного форсунки
DIAMAGOVEC
Сообщение DIAMAGOVEC » 06 авг 2017, 01:47
Обороты слабо конечно поднял...
DIAMAGOVEC
Сообщение DIAMAGOVEC » 06 авг 2017, 05:26
К стате - холостую искру на ДИС системе, глушил вот таким адаптером(на фото) Тест ЭРЦ проходит на ура без лишних заморочек.
DIAMAGOVEC
Сообщение vladimisafrono » 06 авг 2017, 06:03
В 4ц компрессия есть, искра есть, а цилиндр не работает. При чем и на ХХ и под нагрузкой. Может через форсунку механически не проходит топливо? :) Бензинчику плеснуть во время теста ЭРЦ.
vladimisafrono
Сообщение DIAMAGOVEC » 06 авг 2017, 08:30
vladimisafrono писал(а):В 4ц компрессия есть, искра есть, а цилиндр не работает. При чем и на ХХ и под нагрузкой. Может через форсунку механически не проходит топливо? :) Бензинчику плеснуть во время теста ЭРЦ.
Так то оно так, но...как всегда...Хорошая мысля приходит опосля, когда клиент уехал.
DIAMAGOVEC
Сообщение Лександрыч » 08 авг 2017, 05:41
А баланс форсунок сделать? Послушать, щелкает ли вообще. Ну или посадить управление подозрительной форсунки на массу через контрольку (4вт)
Лександрыч
Сообщение Дмитрий 46 » 08 авг 2017, 08:46
Так вроде же в первом посту было сказано - что работа мотора что на бензине , что на газу одинакова?
Дмитрий 46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
