Kia Spektra проблемы по Датчику разряжения
Re: Kia Spektra проблемы по Датчику разряжения
Сообщение Nefer » 20 авг 2017, 07:02
Serg57i писал(а):Мысли такие. Что-то уж очень сильно УОЗ отскакивакт в минус при газовке - это может быть причиной тупежа при переходе. А вот почему так - это надо подумать. Как-будто очень тяжело двигателю в этот момент. Откуда блок управления может знать, что непомерно тяжело - по ДМРВ наверное, может еще по чем. Ну и АЦП датчика детонации не мешало бы посмотреть в такие моменты. Надеюсь, понимаете, что минус - это фактически - в плюс, на запаздывание.
Да, уоз падает в минус, это я вижу, но как я понимаю это адаптация, ему тяжело и мозги рулят по своему это же 7.9.7. Так что ему мешает нормально работать, мне и интересно. Скидываешь адаптацию, вроде и все нормально, но через час опять хрень полная. Она вообще не едет, вот я и прошил на Е2. Стала лучше на низах, но всеравно есь небольшие провалы, да и скрипт показывает тоже самое 1 и 2.
Nefer
Сообщение Nefer » 20 авг 2017, 07:13
Serg57i писал(а):Снимите еще ДД - ДПКВ - МПЦ на тему непоняток с углом - может задающий там болтается.
Задающий болтаться не может, потому что зубья на маховике. Осцилу сниму позже, ремонт в гараже.Так то немного не понимаю, что она покажет, если снято ДД и искра первого цилиндра.
Nefer
Сообщение Nefer » 20 авг 2017, 07:22
АЦП
Да еще. ДМРВ отключал и сбрасывал адаптацию, ни каких изменений (должен блок работать по карте, как вариант), все равно тупила. Насчет АЦП, датчик детонации посмотреть нечем,просто нет данных, если бы из за него, то угол бы так не уходил сильно в минус. После же сброса адаптации такого сильного ухода нет.
Nefer
Сообщение Nefer » 20 авг 2017, 07:32
Airat писал(а):Проверь не пузырится ли в расш бачок ож на хх и на высоких оборотах! По осцилкам др на хх во впуске видно что, что то не так с выпускными клапанами в 1ц и 2 ц. Предполагаю дело либо в прокладке либо в гбц(микротрещина) !
Airat. Прокладку можно исключить, менял прошлый год.Клапана ,как и писал, тоже держат (тестером утечек почти 10% все). Если бы была микротрещина в ГБЦ ,то как я думаю были бы пузыри в бачек, та ведь,ка и говоришь. Пойду, все-таки посмитреть , завтра отпишусь, но сомневаюсь. :?:
Nefer
Сообщение air09 » 20 авг 2017, 07:41
Какие адаптации, куда адаптации... :? Два цил не работают только на ХХ, туда и рыть. Например, подсос в зоне 1 и2 цил. Данные сканера надо.
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение Serg57i » 21 авг 2017, 02:42
Nefer писал(а):ДМРВ отключал и сбрасывал адаптацию, ни каких изменений
Если работает без ДМРВ и с ним без изменений - это на что-то намекает Карты здесь не при чем. Пусть задающий на маховике - все равно покажите осцилку ДПКВ-датчик давления-МПЦ.
Сообщение Nefer » 21 авг 2017, 06:05
Снял осцилу как просили, вроде все в порядке. Еще снял повторно эффективность и поменял местами 1 на 4, вот только не пойму почему каждый раз по разному.
Снимок скан мастером параметров, другие ость, но все по ОВД
ДД-ДПКВ-МПЦ
Nefer
Сообщение Nefer » 21 авг 2017, 06:06
Еще данные сканера
Nefer
Сообщение Адик » 22 авг 2017, 05:22
Добрый вечер на первой осцилограмме дд видно что впускной вал стоит не правильно на последней уже правильно. Наводит на вопрос а правильно ли сняты осциллограмы?
Адик
Сообщение Евгений1969 » 22 авг 2017, 17:05
Настоящим бы сканером посмотреть...
Евгений1969
Сейчас этот форум просматривают: Юрий и гости: 18
