УАЗ "Патриот", E-GAS не заводится
Сообщение мельник » 14 сен 2017, 05:08
УАЗ "Патриот", E-GAS ME17.9.71 не заводится. Хозяин говорит заводится и сразу глохнет.
Пытался подключиться сканером не подключается. При выключенном зажигании щелкает реле бензонасоса. Проверил цепь до мозга все нормально, единственное что смущает сопротивление 2КОм между 36 пином +12 который идет на реле бензонасоса и массой, звонил без релюшек и отключенным разъемом ЭБУ. Там желтый приходит на реле, на ЭБУ приходит син-бел. Пока все звонил подключил включил зажигание бензонасос отработал и опять щелкает. Вообщем то щелкает то вообще не работает думаю может мозг вышел из строя, лампочка на панели чек не горит, но один раз загоралась.
мельник
Re: УАЗ "Патриот", E-GAS не заводится
Сообщение мельник » 14 сен 2017, 05:33
Не могу найти схему ЭСУД ME17.9.71 может у кого есть?
мельник
Сообщение мельник » 14 сен 2017, 17:27
Сегодня посмотрел сигнал с дпкв, ощущение что плохое питание или его нет, дроссель молчит при включении зажигания, хотя вчера что-то там пыталось щелкать. Нужна срочно схема поделитесь может есть у кого. Пока думаю мозг снять проверить, считать прошивку. Может еще иммо быть? Может без иммо залить если мозг живой?
мельник
Сообщение мельник » 14 сен 2017, 18:59
Может кто сталкивался на мозге напряжение на плюсовых входах ниже АКБ 11,7, на АКБ 12,2
мельник
Сообщение serikpai » 14 сен 2017, 19:45
С буксира не пробовали? Была проблема не заводился со стартера, только с веревки . Кинули дополнительную массу на эбу. Делал не я , поэтому точно сказать не могу куда кидали.
Сергей
serikpai
Сообщение мельник » 14 сен 2017, 20:03
Повторюсь, нет команды от Эбу на ВКЛ бензонасоса, реле бенз молчит, главное щелкает, не горит чек, напряжение на мозге, 11,7, на АКБ 12,2
мельник
Сообщение мельник » 14 сен 2017, 20:31
Подзарядил, на Акб 12,6 на эбу, 12, 3 все равно все так-же
мельник
Сообщение serikpai » 14 сен 2017, 20:36
мельник писал(а):Повторюсь, нет команды от Эбу на ВКЛ бензонасоса, реле бенз молчит, главное щелкает, не горит чек, напряжение на мозге, 11,7, на АКБ 12,2
Не доглядел , извиняюсь.
Сергей
serikpai
Сообщение Johnson » 14 сен 2017, 22:41
Нагреватель ДК не замкнут на массу?
Johnson
Сообщение мельник » 15 сен 2017, 04:16
Не проверял, проверю. Что странно все предохранители целые.
мельник
