Активный экспресс датчик зажигания - ACE Lab
Сообщение rins » 31 янв 2014, 02:47
купил.
фотки.
Re: Активный экспресс датчик зажигания - ACE Lab
Сообщение rins » 31 янв 2014, 02:48
ещё
Сообщение rins » 31 янв 2014, 02:53
толком не работал. загнал свою нексию. на выкл. не видит толком ничего на х1 видит ВВ провода. на х20 с ВВ проводов зашкаливает.
если только с 10см. смотреть.
видит первичку с ДИС. видит форсунки с проводов. ДПКВ не видит. но вроде видит сигнал с дпкв с не экранированного участка проводов. больше не гонял.
пока не понял зачем купил и надо ли оно мне. работа покажет. может через недельку что внятное скажу.
Сообщение Н.З. » 31 янв 2014, 03:17
rins писал(а):толком не работал. загнал свою нексию. на выкл. не видит толком ничего на х1 видит ВВ провода. на х20 с ВВ проводов зашкаливает.
Дима на каком оборудование смотрел.
Сообщение Виджар » 31 янв 2014, 03:20
Ну и отлично!!! Тоже буду покупать со временем. Там оказывается не так уж и мало деталек....двухсторонний монтаж. Держи в курсе по возможности. Ну а это....
... ты же я думаю и осцил не настраивал еще под нее. Настроек нет. Настроишь, попробуешь...думаю все будет отлично!!
Сообщение rins » 31 янв 2014, 03:33
использую с оригинальной приставкой. автоас экспрес М.
нет всё как задумано работает. ВЫКЛ. значит выкл. усиление Х1 для ВВ проводов. усиление Х20. для всего остального. (на ВВ проводах использовать нельзя- зашкаливает)
разберусь.
Сообщение Виджар » 31 янв 2014, 05:05
А, так еще и Экспресс есть..... ну если будет время свободное, попробуй, плз, с Диамагом. Интересно очень как рисует.... )))
Сообщение rins » 31 янв 2014, 05:27
скрины автоаса на работе.
будет время линейку с диамагом испробую.
Сообщение Alex_42 » 01 фев 2014, 04:22
Тоже интересно, как поймает линейка сигнал ДПКВ и форсунок. Насколько она чувствительна для таких сигналов. Судя по фото, там имеется встроенный преобразователь для питания ОУ и всей схемы, что увеличивает ток, потребляемый от батареи. Попробую, как будет время, собрать просто истоковый повторитель со следящей ОС, без усилителя. Ради эксперимента, глянуть возможность снятия сигналов без использования усилителя.
Сообщение rins » 02 фев 2014, 18:25
от дпкв сигнал линейка не увидит! верней не видит. !.
нужна индуктивная линейка которая "видит" магнитное поле.
я пробовал этой активной линейкой. с дпкв вообще ничего. зато что-то есть с неэкранированного участка проводов. в общем про дпкв забыть.
с форсунок сигнал видит. даже с их проводов.
будет время наделаю скринов.
