Всем доброго времени суток!
Проблема с моей машиной. ВАЗ 21111, 1999 год, 1.5, инжектор, BOSCH MP7.0. Панель приборов с механическим счетчиком. ИММО отключен, в колодке стоит перемычка.
Вечером приехал, утром не завел. При включении зажигания молчит бензонасос. Нет искры. Главное реле работает. Бензонасос работает при замыкании колодки реле бензонасоса и при замыкании пинов в колодке диагностики. На диагностику, через колодку GM, машина не выходит. Снял ЭБУ, подключился на столе дома, блок живой, ошибок нет. Поставил на машину. Толку нет. Снимаю колодку с ЭБУ, на 18 пин приходит +. Включаю зажигание, срабатывает главное реле, но на 37 пин + нет. Выключаю зажигание, снимаю главное реле, замыкаю контакты перемычкой, есть + на 37, и при замыкании 3 пина работает бензонасос.
Линия от колодки диагностики до 55 пин ЭБУ живая. Но на диагностику на машине не выходит, адаптер К-лайник не горит.
Кто знает подскажите, пожалуйста.
